knipper licht brand altijd??
Berichtdoor Remq » 24 feb 2012 21:52
Hey mijn maat heeft de zelfde Quad als mij en nou
Was zijn knipperlicht kapot en nou heb Ik heb licht vervangen ..
En nu brand het licht altijd knippert niet
Is het relai stuk ?
De Quad heeft 150km gereden en komt bij q vandaan heb nog geen contact gehad hopen op iets kleins wat we zelf op kunnen losse.
Ben benieuwd naar jullie idee
Re: knipper licht brand altijd??
Berichtdoor DexterXL » 24 feb 2012 22:13
Wel het juiste lampje erin?
verkeerde wattage? anders de lamp omdraaien met de andere kant, probleem
verplaatst...lampje niet goed, probleem blijft hetzelfde...dan lijkt het idd op
een defecte relais....werkt hij wel goed op de gevarenknop??
Berichtdoor dimpower » 24 feb 2012 22:32
knipperlichten zijn leds normaal.zal daar een verschil in zitten met die die je vernieuwd hebt.
Berichtdoor Remq » 25 feb 2012 08:13
Het raare is dat het er maar 1is die altijd brand....
Ik heb hem verwisseld en op die andere doet hij het wel goed
Berichtdoor fretje-pitbull » 25 feb 2012 09:58
slechte massa?
Berichtdoor BRICK » 25 feb 2012 13:51
dus als ik het goed begrijp heb je het bolletje vervangen, en die zorgt ervoor dat ie nu constant brand als de schakelaar aan staat? brand die achter ook constant nu? zo ja, verkeerde wattage, zo nee zoek het in het relais :)
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor Remq » 25 feb 2012 16:04
BRICK schreef:dus als ik het goed begrijp heb je het bolletje vervangen, en die zorgt ervoor dat ie nu constant brand als de schakelaar aan staat? brand die achter ook constant nu? zo ja, verkeerde wattage, zo nee zoek het in het relais :)
Hey het is led en andere 3 doen het perfect
Berichtdoor BBQBarman » 25 feb 2012 16:25
We vragen ons af wanneer die blijft branden
Als je de knipperlicht aanzet of als je de contact aanzet
En hoe zit het als je de gevaren licht gebruikt
Berichtdoor Remq » 25 feb 2012 16:59
Het contact aan zet :arrow:
Berichtdoor dimpower » 25 feb 2012 18:15
led heeft de verkeerde wattage of spanning.hoogstwaarschijnlijk heb je geen led genomen voor 12V.
