Pagina 1 van 4
probleem ontsteking quad 110cc
BerichtGeplaatst: 10 feb 2012 20:25
door brho
hallo, forumleden,
ik heb een probleem met de ontsteking van een 110cc quad
het betreft een panthera "110cc" automaat zie foto typeplaatje voor meerdere info, ik heb deze quad gekocht bij xxxxxxxxxx
Het probleem is dat de bougie niet meer vonkt, ik heb eerst een ander bougie geprobeerd , werkt ook niet.
nieuwe bobine erop gezet nog steeds niets, nieuwe cdi, vonkt nog steeds niet. Ik heb ook geen spanning op de kabels die aan naar de bobine toe lopen. Als ik de quad wil starten moet ik het startrelais doorverbinden, want de starknop werkt niet. Ik heb ook al de dodemansknop doorverbonden.
Er zit ook een alarm op. maar ik weet niet of dit een probleem kan zijn. Ik heb dit ook al een losgekoppeld.
Het kan misschien ook aan de onstekingsmodule liggen, maar dit moet is nog nakijken. Er staat een elektrisch schema in het boekje , maar dit is zo slecht afgedrukt dat je niet kan lezen waar wat voor dient. Weet iemand waar je dit elektrisch schema kan krijgen (ik heb al gezocht maar niets gevonden)
is er iemand die ook zo'n quadje heeft, of hetzelfde prbleem heeft gehad?
weet iemand een oplossing?
groeten
Bram
Re: probleem ontsteking quad 110cc
BerichtGeplaatst: 10 feb 2012 20:59
door brandweerman112
Mooie quad. Als ik het zo lees lijkt het mij dat je quad niet op "contact" komt.
Heb je de zekering(en) gecontroleerd? Ligt er misschien een kabeltje achter het contactslot los?
Het is namelijk nie normaal dat je moet starten dmv het doorlussen van het startrelais. Het contactslot zorgt er ook voor dat je stroom krijgt op de bobine (15 gestuurde plus). Ik denk dat je daar de oorzaak zult vinden.
BerichtGeplaatst: 10 feb 2012 21:50
door dimpower
niet aan komen zou ik zeggen en terugbrengen naar de dealer.kan hij eens bewijzen welke goede service hij geeft zoals hij zo goed voor reclame kan maken.
BerichtGeplaatst: 10 feb 2012 22:06
door DexterXL
idd....ze hebben daar alles op voorraad zoals ze zeggen, zit gewoon nog
schriftelijke garantie op, en zij hebben ervaren monterus lopen.....wel even
van te voren bellen :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 10 feb 2012 22:50
door brho
teruggaan heeft geen zin ze geven geen garantie op elek onderdelen.
van maastricht naar budel is wel ff een afstand :(
contanctslot heb ik opnieuw gesoldeert, de teller werkt nu ook en het rem licht ook, dus denk dat het daar niet aan licht
ook de zekering is goed
andere oplossing? mischien iets met onstekingsmodule?
BerichtGeplaatst: 10 feb 2012 23:01
Slechte stekkerverbindingen ergens misschien
BerichtGeplaatst: 10 feb 2012 23:18
door dimpower
heb je zekeringen nagekeken?alle stekker?normaal moet er al stroom toekomen bij je startknop.zolang je daar geen hebt kan je niet verder.er moet toch ergens een fiche zijn die geen contact doorgeeft.ofwel is je massa ergens losgekomen.
BerichtGeplaatst: 11 feb 2012 12:42
door brho
ik heb alle zekeringen nageken, en stekkers met wd40 ingespoten.
ik meet als ik thuis ben de stekkers van de stratknop wel ff door
BerichtGeplaatst: 11 feb 2012 12:44
door xScorxPiusx
Wd40?
Gelijd dat wel goed, volgens mij geleid het niet of een heel klein beetje.
Wij gebruiken John Deere contactspray, wel duur en bijna nergens te krijgen..
BerichtGeplaatst: 11 feb 2012 12:59
door 4 wieltjes
Met wd40 krijg je de stekkers wel makkelijk van elkaar af. :lol: :lol: :lol:
Misschien volgende keer de fora eerst doorlezen voor je iets ergens koop.
