probleem ontsteking quad 110cc
Berichtdoor brho » 10 feb 2012 20:25
hallo, forumleden,
ik heb een probleem met de ontsteking van een 110cc quad
het betreft een panthera "110cc" automaat zie foto typeplaatje voor meerdere info, ik heb deze quad gekocht bij xxxxxxxxxx
Het probleem is dat de bougie niet meer vonkt, ik heb eerst een ander bougie geprobeerd , werkt ook niet.
nieuwe bobine erop gezet nog steeds niets, nieuwe cdi, vonkt nog steeds niet. Ik heb ook geen spanning op de kabels die aan naar de bobine toe lopen. Als ik de quad wil starten moet ik het startrelais doorverbinden, want de starknop werkt niet. Ik heb ook al de dodemansknop doorverbonden.
Er zit ook een alarm op. maar ik weet niet of dit een probleem kan zijn. Ik heb dit ook al een losgekoppeld.
Het kan misschien ook aan de onstekingsmodule liggen, maar dit moet is nog nakijken. Er staat een elektrisch schema in het boekje , maar dit is zo slecht afgedrukt dat je niet kan lezen waar wat voor dient. Weet iemand waar je dit elektrisch schema kan krijgen (ik heb al gezocht maar niets gevonden)
is er iemand die ook zo'n quadje heeft, of hetzelfde prbleem heeft gehad?
weet iemand een oplossing?
groeten
Bram
(300.74 KiB) 398 keer gedownload
(247.02 KiB) 398 keer gedownload
(122.25 KiB) 398 keer gedownload
Laatst bijgewerkt door DenniZ op 11 feb 2012 00:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: naam quad shop verwijderd
brho
Geregistreerd: 03 jun 2010 07:32
Re: probleem ontsteking quad 110cc
Berichtdoor brandweerman112 » 10 feb 2012 20:59
Mooie quad. Als ik het zo lees lijkt het mij dat je quad niet op "contact" komt.
Heb je de zekering(en) gecontroleerd? Ligt er misschien een kabeltje achter het contactslot los?
Het is namelijk nie normaal dat je moet starten dmv het doorlussen van het startrelais. Het contactslot zorgt er ook voor dat je stroom krijgt op de bobine (15 gestuurde plus). Ik denk dat je daar de oorzaak zult vinden.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor dimpower » 10 feb 2012 21:50
niet aan komen zou ik zeggen en terugbrengen naar de dealer.kan hij eens bewijzen welke goede service hij geeft zoals hij zo goed voor reclame kan maken.
Berichtdoor DexterXL » 10 feb 2012 22:06
idd....ze hebben daar alles op voorraad zoals ze zeggen, zit gewoon nog
schriftelijke garantie op, en zij hebben ervaren monterus lopen.....wel even
van te voren bellen :mrgreen:
Berichtdoor brho » 10 feb 2012 22:50
teruggaan heeft geen zin ze geven geen garantie op elek onderdelen.
van maastricht naar budel is wel ff een afstand :(
contanctslot heb ik opnieuw gesoldeert, de teller werkt nu ook en het rem licht ook, dus denk dat het daar niet aan licht
ook de zekering is goed
andere oplossing? mischien iets met onstekingsmodule?
brho
Berichtdoor brandweerman112 » 10 feb 2012 23:01
Slechte stekkerverbindingen ergens misschien
As de Brandweer
brandweerman112
Berichtdoor dimpower » 10 feb 2012 23:18
heb je zekeringen nagekeken?alle stekker?normaal moet er al stroom toekomen bij je startknop.zolang je daar geen hebt kan je niet verder.er moet toch ergens een fiche zijn die geen contact doorgeeft.ofwel is je massa ergens losgekomen.
Berichtdoor brho » 11 feb 2012 12:42
ik heb alle zekeringen nageken, en stekkers met wd40 ingespoten.
ik meet als ik thuis ben de stekkers van de stratknop wel ff door
brho
Berichtdoor xScorxPiusx » 11 feb 2012 12:44
Wd40?
Gelijd dat wel goed, volgens mij geleid het niet of een heel klein beetje.
Wij gebruiken John Deere contactspray, wel duur en bijna nergens te krijgen..
School = moeten, moeten = dwang, dwang =arbeid, kinderarbeid is verboden dus hoef je niet naar school
Fietsen is gezond dus eet meer fietsen
Gij zult niet stelen. De overheid duldt geen concurrentie...
xScorxPiusx
Geregistreerd: 29 okt 2011 20:06
Woonplaats: Ursem
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 feb 2012 12:59
Met wd40 krijg je de stekkers wel makkelijk van elkaar af. :lol: :lol: :lol:
Misschien volgende keer de fora eerst doorlezen voor je iets ergens koop.
