Bougie vonkt niet (Mad max 300cc)
Berichtdoor franky1985 » 29 dec 2011 14:01
Hallo,
Ik zit met een probleem want de quad wil niet starten, ik heb gecheckt of de bougie vonkt maar dit doet hij niet, verder doet al het andere elektra het wel (lichten Enz.). ik had ergens gelezen dat er iets met de massa zou kunnen zijn, ik heb nadat ik dit wist een kabel gespannen tussen de min van de bobine en de accu omdat de massa kabel kapot zou kunnen zijn, maar nu vonkten de bougie nog steeds niet. Daarna heb ik hetzelfde gedaan maar da van de bobine naar het motorblok maar dat helpte ook niet. overigens is er niets mis met de bougie.
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn want aan de kant van de elektra heb ik nog niet vaak iets gedaan.
Gr. Dirk
300cc MadMax
franky1985
Geregistreerd: 23 jun 2011 13:03
Re: Bougie vonkt niet (Mad max 300cc)
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 dec 2011 14:05
een domme vraag, heb je al een andere bougie geprobeert?
Berichtdoor franky1985 » 29 dec 2011 14:17
Ja de bougie is nog goed.
300cc MadMax
franky1985
Berichtdoor DexterXL » 29 dec 2011 14:56
Heb je ook getest zonder bougiedop?? wil soms nog wel eens een defect in
zitten, beter is het om er gelijk een NGK dop op te zetten. idem voor de bougie ;)
Berichtdoor franky1985 » 29 dec 2011 14:59
Oke zal ik is testen, maar bij de bobine zit dagt ik een min en een plus en als ik ga meten is er geen spanning bij de plus (bovenste kabeltje) klopt dit?
300cc MadMax
franky1985
Berichtdoor DexterXL » 29 dec 2011 15:01
mmm :think:
dan zou je haats vermoeden dat je ontsteekspoel niets doet...of een draadbreuk
er zou namenlijk wel pulserend spanning op moeten staan
Berichtdoor franky1985 » 29 dec 2011 15:06
hoe zou ik dit kunnen testen?
300cc MadMax
franky1985
Berichtdoor DexterXL » 29 dec 2011 15:08
Magneetspoel zou je door moeten kunnen meten, maar dan moet je wel
de waardes weten.....en die weet ik niet :eh:
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 dec 2011 15:16
de kabels die beginnen op je spoelen testen tot uw bobine
Berichtdoor franky1985 » 29 dec 2011 15:23
Oke, deze zit toch achter een kap bij de motor? haha hoe kom ik aan die waardes en moet ik deze met een multimeter doormeten?
sorry beetje veel vragen maar heb nog niet veel gedaan met elektra ;)
300cc MadMax
franky1985
