Pagina 1 van 3
stroom probleem madmax
Geplaatst:
06 dec 2011 19:41
door sieben32
Wie kan mij helpen?
Ik heb een probleem met mijn Madmax. de batterij is goed er gaat stroom naar de stroomverdeler en er komt stroom uit. maar als ik het contact aanleg gebeurt er niets. Zelfs geen lichten en op de display ook niets! Het bedrijf waar ik hem heb gekocht zegt dat de elektra van de Quad niet onder de garantie valt.. (ook al heb ik hem net 6 maanden) dus daar kan ik ook niet terecht met mijn vragen. Heeft iemand een idee van wat het zou kunnen zijn??
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 12:27
door Draco
valt zowieso onder garantie anders even rechtsbijstand bellen.
zodra je er zelf mee gaat rotzooien ja dan heb je geen garantie meer
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 15:32
door 4 wieltjes
Al achter je kontaktslot gemeten?
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 16:00
door fretje-pitbull
massa?
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 18:40
door daddylicious
Hoi,
heb ik ook gehad, bij waren er draadjes los uit de connector.
Kijk eens bij de connector rechts onder je voorkap en check of ze goed vast zitten. Meestal zitten ze niet goed aan geknepen. De connector die je contactslot verbind met je kabelboom.
Gr, Arjan
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 19:52
door admin
daddylicious schreef:Hoi,
Gr, Arjan
Dat is inderdaad een veel voorkomend probleem bij veel type wokjes.Zelf ook problemen mee gehad.Goede tip
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 19:57
door fretje-pitbull
van m'n shineray was het contactslot zelf die bokte
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 20:19
door BRICK
uberhaupt voordat je zelf gaat sleutelen even de consumentenbond of je rechtsbijstand raadplegen, zij kunnen je meer vertellen over het probleem omtrent garantie bepalingen en voorwaardes, 1 ervan weet ik wel en dat is dat zodra je zelf gaat knutselen je garantie vervalt. mocht er na dat alles te hebben gebeld, gemailt, gefaxt of wat dan ook nog problemen zijn dan hoor ik dat graag en zal ik je ook absoluut proberen te helpen.
gr rick
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 20:48
door admin
Voor alle duidelijkheid,geen bedrijfsnamen plaatsen.Heb uit het bericht van de topicstarter de naam van de wokverkoper verwijderd.Dit om juridische consequenties te voorkomen.
Re: stroom probleem
Geplaatst:
07 dec 2011 21:33
door dimpower
er rinkeld alweer een belletje als ik admin zijn bericht lees.zal er verder niet op in gaan.als ik het juist heb zal het geen zin hebben om de verkoper op zijn plichten te wijzen.
probeer dan maar zelf eens uit met de tips die bovenstaaand al zijn gegeven.hoogt waarschijnlijk zit daar het probleem.
