Na ongeluk, doet lichtschakelen zekering knappen
Berichtdoor jdrulez » 11 okt 2009 14:27
Mijn vrouw heeft mijn quad tegen de voorgevel van ons huis geramd. Gelukkig is ze zelf nog helemaal heel, alleen behoorlijk wat blauwe plekken, en nog erg last van haar schouders.
Heb allemaal nieuwe kappen erop, en bumpertje en stuur ook nieuw.
Maargoed, nu heb ik dus alles erop, en aangesloten, blijkt als ik normaal of groot licht aan doe niks gaat branden behalve stadslicht. Zet ik de schakelaar op alleen stadslicht, knapt de zekering??
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn, stekkertjes passen maar op 1 manier dus hier kan ik niks fout gedaan hebben.
Alle iede
>>>>>BLACK DEVIL<<<<<
jdrulez
Re: Na ongeluk, doet lichtschakelen zekering knappen
Berichtdoor bashanboy » 11 okt 2009 14:54
breuk in de draad, dan krijg ie net aansluiten dus even een piek en dat klapt ie
Berichtdoor jdrulez » 11 okt 2009 14:56
bashanboy schreef:breuk in de draad, dan krijg ie net aansluiten dus even een piek en dat klapt ie
Oke, maar dan zal die breuk tussen de schakelaar en de lamp moeten zitten, of kan ook ergens anders in het stroomcircuit zitten?
>>>>>BLACK DEVIL<<<<<
jdrulez
Berichtdoor bashanboy » 11 okt 2009 14:58
vanaf de accu tot de lamp, gewoon multimeter op ohm zetten, en dan aan sluiten op het begin van de draad en het einde van de draad (bij de accu en net voor de lamp) en als er dan een waarde staat zal die nog heel zijn, komt er een 1 te staan dan is de draad gebroken ;)
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 11 okt 2009 16:19
Heb je bij het omzetten van je oude naar je nieuwe stuur geen sluiting gemaakt, ligt er niet een draad geplet tussen de lichtschakelaar unit en het stuur want als dat ze is zal hij een+ spanning aan massa hangen en hier heb je dan een sluiting.
Haal de lichtschakelaar unit eens los van je stuur en kijk eens in de binnenkant of bij alle draden de isolatie nog heel is.
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor china-freak » 11 okt 2009 16:54
idd kijk of je niet perongeluk ergens langs geschuurt hebt dat je isolatie kapot is .
china-freak
Berichtdoor jdrulez » 11 okt 2009 19:21
Oke, ik ga het bekijken. Vind het vreemd, heb geen andere kabels los hoeven te halen, dus in de schakelaar zou kunnen, maar heb zelf niks vreemds gezien met overzetten.
>>>>>BLACK DEVIL<<<<<
jdrulez
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 11 okt 2009 19:23
Kortsluiting zie je ook niet altijd ;)
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor china-freak » 11 okt 2009 20:27
nee soms voel je het maar :lol: :lol:
china-freak
Berichtdoor jdrulez » 12 okt 2009 10:25
bashanboy schreef:vanaf de accu tot de lamp, gewoon multimeter op ohm zetten, en dan aan sluiten op het begin van de draad en het einde van de draad (bij de accu en net voor de lamp) en als er dan een waarde staat zal die nog heel zijn, komt er een 1 te staan dan is de draad gebroken ;)
Hey Bashanboy, ik heb de kabel doorgemeten vanaf de + naar de achterkant van de lamp toe, en op beide draden geeft die Ohm waarders aan. Nog meer ideen :?
>>>>>BLACK DEVIL<<<<<
jdrulez
