Bashan 200/S-7: Bobine/CDI probleem??
Berichtdoor DexterXL » 07 aug 2011 20:04
Ik heb dus een Bassie 200/S-7 uit 2007 (1e serie)
echter loop ik tegen een (voor mij) twijfelachtige probleem aan, het verhaal:
- Koude start, geen echt probleem, wil alleen niet altijd blijven lopen op de choke
2e 0f 3e keer starten en even op 2500 toeren handmatig houden, en daarna
is het over.
- Half warm loopt hij perfect, vol vermogen en choke eraf.
- Zeer warm na/tijdens een stevige rit, soms zit er een soort "misfire" tussen,
maar of het daadwerkelijk een ontsteking is die overslaat...?? maar als je dan
op een rotonde af komt en terug schakeld, dan wil hij vaak afslaan, vlak daarvoor
hoor je dan een plofje, zodra je die hoort, kan je hem aan de praat houden door
handmatig de toeren wat hoger te houden (2500rpm)
- Ook merk ik dat hij vrij rap door de versnellingen heen gaat, maar zodra hij
in zijn 4e komt, zwakt hij rap af....misschien toch vermogensverlies?? komt dan
ook niet hoger dan 7500rpm bij 81 km/h
Wat heb ik er nog op zitten? originele bobine + kabel en ijzeren bougiedop,
originele CDI-kast (zwart), bougie is al vervangen.
Wie herkent dit en/of weet de oplossing??
BVD :thumbup:
Re: Bashan 200/S-7: Bobine/CDI probleem??
Berichtdoor BBQBarman » 08 aug 2011 08:46
Kan het misschien zijn dat je sproeier te klein is?
Dat had ik namelijk toen ik al die problemen had.
Berichtdoor DexterXL » 08 aug 2011 16:32
Zit een 114 in, heb al eens geprobeerd met een 118, maar toen had ik het
idee dat hij smoorde op topsnelheid..... :think:
Berichtdoor flipper991 » 12 aug 2011 12:57
Ik heb mijn quad zojuist weggebracht naar een dealer van quads.
Zelfde probleem zoals je al wel weet.
eerste wat die dealer zei was de kleppen staan niet goed!
hij staat er nu voor reparatie dus even afwachten wat hij verder tegenkomt!
Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.
flipper991
Geregistreerd: 02 jan 2011 13:03
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor DexterXL » 12 aug 2011 19:51
Kleppen zijn bij mij gesteld, maakt nog geen verschil, ook al een NGK bougiedop
erop gezet, blijft stationair toch af en toe even overslaan...toch maar wat
gaan bestellen :mrgreen:
Berichtdoor slowstart » 12 aug 2011 19:58
Bij mij was het probleem opgelost nadat ik het spruitstuk had vervangen. (had vergelijkbare problemen, hij zoog af en toe valse lucht)
Check ook de slangen die naar egr klep lopen die willen nog wel eens broos worden en dan ook lekken.
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor DexterXL » 12 aug 2011 20:03
EGR?? nee, dat kent deze bassie niet :mrgreen:
spruitstuk nog niet gecontroleerd...deo :thumbup:
Berichtdoor spiderpig » 12 aug 2011 22:09
Deo ?? begin je te zweten dan ?? :lol:
Maar deo of remmenreiniger , is een oplossing.
Mijn inlaatspruitstuk heeft ook last van scheurtjes,
dus vandaag maar een laagje ciliconenkit erop gesmeerd.
:-))) Smerige Frank
Berichtdoor DexterXL » 13 aug 2011 07:59
Zweten? ja...van al die werkzaamheden aan de wok....
Maar kit over het spruitstuk is nog niet eens zo gek idee, ik heb nog zwarte
lijmkit liggen die blijvend elastisch is en tegen hoge temperaturen kan, is het
proberen waarde en kost mij niks :thumbup:
Berichtdoor flipper991 » 03 sep 2011 10:54
Ik heb zojuist reactie gehad van mijn quad dealer.
naar zijn zeggen is de magneet ontstekking naar china vertrokken.
en rijd hij daarom zo broert!
denk maar even nieuwe bestellen bij ALG!
flipper991
Woonplaats: Andelst
