Electrisch probleem?!
Berichtdoor Michael » 07 okt 2009 10:41
FF een vraagje voor de bashan kenners: :D
Het is een BS-7 200
Heb er 1 staan met het probleem dat deze niet start,
vonk is te klein, de bobine is vervangen en bougie.
Nu verdenk ik OF de dynamo OF de CDI.
Probleem is spontaan opgekomen, hij liep en pats viel uit en start niet meer.
Nu heb ik de dynamo al even bekeken maar zag er niet zwart of vreemd uit dus denk dat deze goed zal zijn
Meeste kabels doorgemeten en lijken allemaal intakt.
Iemand nog ideeen?
Michael
Geregistreerd: 31 aug 2009 13:01
Re: Electrisch probleem?!
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 07 okt 2009 11:53
Is je accu laadspanning wel hoog en sterk genoeg ???
Want als je spanning te laag is +- 9 volt ofzo zal hij het ook niet doen.
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor Michael » 07 okt 2009 12:07
Is goed ;)
Michael
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 07 okt 2009 12:13
Toevallig ook nergens een losse stekker of een los contact? want wel vreemd dat het er ineens was, CDI kan ik je niets over vertellen want daar heb ik zelf nog geen problemen mee gehad.
Het is in elk geval wel een uitdaging zo'n elektrische storing
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor henryleusink » 07 okt 2009 13:05
Probeer het eens een keer op de accu van de auto, (startkabels),
Dat hielp bij mij /ons toen wel, soortgelijk probleem .
henryleusink
Geregistreerd: 20 maart 2009 02:14
Berichtdoor Michael » 07 okt 2009 14:21
Nee is hoe dan ook de accu niet :)
Dus die valt af.
Morgen krijg ik even een nieuwe cdi en dynamo binnen en dan gaat ik is even kijken, want is 1 van die 2 dingen.
:D
Michael
Berichtdoor rockfordbreda » 07 okt 2009 20:15
Heb je al achter je tandwielkap gekeken?Als je ketting te slap staat kan deze een stuk uit de kap slaan en de kabels erachter beschadigen.
Het kan ook zo zijn dat deze nu net niet helemaal door zijn en dat zo spanning weglekt via deze weg.Je ontstekking staat buiten de accu om.
Je kan de quad ook aantrekken zonder accu.De onstekkings spoel geeft zijn spanning aan de bobine en de cdi krijgt dan meteen spanning zodra het vliegwiel begint te draaien.Heb je toevallig nog kunnen meten hoeveel volt er naar de acuu gaat met draaiende moter?
Dus controleer dit ff voor je gaat vervangen van mischien gewoon goeie onderdelen.
Mvg
Martijn
rockfordbreda
Woonplaats: zuid-holland
Berichtdoor DenniZ » 07 okt 2009 21:59
Je bent me net voor Rockfortbreda,
Bij mij was het namelijk ook de stekker verbinding bij de CDI en het probleem van de kast om de ketting bij het voortandwiel heb ik ook gehad en gelukkig net niet de ontstekingskabel doorgezaagd...
Berichtdoor Michael » 08 okt 2009 08:25
Kabels achter kettingkastje zijn oke heb ik gekeken.
Ik heb helaas niet kunnen meten hoeveel hij bij laade toen hij liep.
Maar zal vandaag nog even verder puzzelen, als het goed is komen vandaag ook nieuwe dingen binnen dus zal die monteren en kijken wat ie dan doet.
:D
Michael
Berichtdoor BDbashan » 08 okt 2009 10:31
nu heb ik een dagje vrij in wou ik ff rijden met me quad maar kan hem niet starten accu heeft wel stroom en zekerring onder zadel is ook nog heel maar als ik hem op contact zet blijft alles dood en heb hem gister gewoon rijdent weg gezet iemand een idee wat kan wezen ben meeste kabels ook al bij langs geweest maar kan ik ook niks aan zien.
BDbashan
