gy6 onsteking probleem
Berichtdoor beun » 12 jun 2011 17:35
hallo
ik heb een quad met een gy6 150cc blok er onder
nou wou ik hem straten maar hij dee niks kijk ik naar de vonk is die heel slecht :cry:
wat moet ik nu doen ??
gr beun
Agent, kunt u even kijken of mijn uitlaat goedgekeurd is terwijl ik mn wok start
beun
Geregistreerd: 07 jun 2011 16:34
Woonplaats: drachten
Re: gy6 onsteking probleem
Berichtdoor BRICK » 12 jun 2011 20:33
kort maar krachtig...
ik zou eerst even een andere bougie proberen (dit is t probleem waars niet maar bij t makkelijkste beginnen)
dan even de bobine doormeten... kijken of je niet belachelijk veel weerstand of zelfs oneindig meet... dit mag niet meer zijn dan 4,5 ohm
dan kan je die ook uitsluiten... en dan kan je kijken of de spoelen nog goed zijn... als die goed zijn moet je een nieuwe cdi aanschaffen
en is t probleem daarmee verholpen
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor beun » 15 jun 2011 14:29
boegie nieuw gekocht
nog steeds het zelfde
hoe moet ik de bobine door meten ??
gr beun
beun
Berichtdoor BRICK » 15 jun 2011 18:33
als jij een fotootje van je bobine kan posten kan ik je haarfijn uitleggen wat je moet doen ;)
BRICK
Berichtdoor beun » 15 jun 2011 21:02
heb het al gevonden hoe ik het moet doen
met boegidop 9,44ohm
zonder 4,49 ohm
beun
Berichtdoor BRICK » 20 jun 2011 15:18
ik zou dan eerst je bougiedop vervangen voor een rode siliconen champion dop
BRICK
