Km teller Bs250-11b
Km teller Bs250-11b
Berichtdoor bmw5s » 02 jun 2011 10:32
Dag luitjess
Ik heb op mijn 200s-7 de kilometertellerdisplay van de 250s-11b aangesloten. Alles wel. Maar als ik een beetje schuin op het display kijk zie ik dat er nog 2 functies bij zitten. Links van de km zit een functie die het niveau van de benzine aangeeft. En rechts van de km zit een functie die de temperatuur aangeeft.
Achter het display gaat de bedrading erin en hier zijn nog 4 gaatjes open voor draadjes.
Heeft 1 van jullie deze functies wel op je display? Ik ben eigenlijk het meest ge
bmw5s
Re: Km teller Bs250-11b
Berichtdoor chevy35 » 02 jun 2011 22:21
bij mij geeft ie ook de temperatuur en de brandstof niveau aan
de temperatuur sensor zit onder aan het motorblok net voor de versnellingspook,
de brandstof meter zit dus gewoon in de tank :clap:
chevy35
Woonplaats: eersel
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 jun 2011 06:56
Wat bmw5s bedoelt is dat de print van de km teller nog een aantal soldeerpunten leeg heeft.
En vraagt dus of men weet wel;ke er voor de benz.meter is en welke er voor de temp. sensor is,op de km teller print dus.
Berichtdoor bmw5s » 03 jun 2011 11:13
chevy35 schreef:bij mij geeft ie ook de temperatuur en de brandstof niveau aan
de temperatuursensor die jiij benoemt is volgens mij de gear indicator. Heb jij een bashan 250? Zit er dan bij jouw een sensor linksonder in de radiateur gedraaid? Volgens mij is dat de temp sensor.
Heb gezien dat er nog 4 draadgaatjes over waren. Dus zal hem eens voorzichtig open klikken en kijken of ik die temp sensor kan fixen. Laat wel weten hoe het gegaan is!
bmw5s
Berichtdoor bmw5s » 03 jun 2011 16:43
Kun jij misschien even checken of iemand anders waarbij de sensors het doen hoeveel draadjes naar het display lopen?
En welke kleur de 2 draadjes hebben die linksonder in je radiateur uit een koperkleurigesensor lopen?
Groeten
bmw5s
