geen reactie meer van contactslot Bashan BS7
Berichtdoor megalodon » 11 apr 2011 19:58
beste mensen,
net een stuk gereden, quad deed het perfect,
we stopten even, en ik zette mijn contact af.
toen ik de sleutel weer om draaide deed niks het meer.
de km teller brand niet en niks doet het.
ik kan hem wel aanduwen dan slaat hij wel aan, ben toen naar huis gereden en daar weer de sleutel omgedraaid en toen ging hij uit.
de zekering is heel.
is het contactslot dan kapot? hoe kan ik dat controleren??
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
megalodon
Geregistreerd: 15 jan 2011 18:54
Woonplaats: Z-Limburg
Re: geen reactie meer van contactslot
Berichtdoor Bryan » 11 apr 2011 20:04
probeer met een draad bij je zekering een rechtsteekse verbinding te maken ,bij mij leek de zekering(glaszekering) ook heel maar was dus gewoon stuk.
heb je dan stroom gewoon even andere zekeringhouder halen.
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor megalodon » 11 apr 2011 20:13
hej,
heb ik geprobeerd, maar geen resultaat
megalodon
Berichtdoor Bryan » 11 apr 2011 20:25
je kan met een multimeter kijken of er spanning naar je contact loopt.
loopt er spanning naar je contact dan is je contact slot verrot.
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor megalodon » 11 apr 2011 20:58
hallo
en hoe moet je dat doen? mijn buurman heeft zo een meter, dus dan kan ik hem aanwijzingen geven,
alvast bedankt!
Groet Sean
megalodon
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 apr 2011 21:51
Hij kan 'm wel aanduwen,dus waarom zal het kontaktslot dan kapot zijn??
maar als je alsnog je kontaktslot wil doormeten,moet je je kabeltje volgen tot je bij een stekkertje kom.
Dat zit niet ver van je kontaktslot vandaan.
Als je die losmaakt,kan je door de meter op ohm te zetten doormeten of je slot wel werkt in de on/off standen door de pinnetjes 2 voor 2 te meten.
Je meterassay(als je een goudkleurige heb)krijgt zijn voeding via de 9 pins stekker (zwarte draad + ,groen -).
Kijk even of deze wel goed in de contrastekker zit.
Berichtdoor megalodon » 12 apr 2011 07:06
Ik zal het gaan proberen, als het niet het contactslot is wat kan het dan wel zijn?
Mvg sean
megalodon
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 apr 2011 16:30
Kan eigenlijk van alles zijn.
Misschien handig om al je stekkers eens na te lopen en kontroleren of er ergens 1 niet goed zit,maar zoals gezegt het kan van alles zijn.
Het vreemde is dat de quad wel loopt als je 'm maar aanduwt.
Berichtdoor megalodon » 12 apr 2011 21:19
heb het probleem weer gevonden,
mijn 2 maanden oude accu is naar de knoppen! verdomme, net een goede 12 ah 12v accu en gaat hij kapot.
en nog meer pech, toen ik mijn quad wou starten met de startkabels kwam er rook uit mijn motor, heeft er een marter in gezeten damn.......,
megalodon
Berichtdoor BOBO » 12 apr 2011 21:38
[quote="megalodon"]heb het probleem weer gevonden,
Ik had ook een 12ah accu gekocht en gemonteerd en had het zelfde probleem maar dan onderweg toen ik hem had laten uitvallen.
Denk dat het toch to mutch is voor de china dynamo.
M.v.g Erwin
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
