licht shineray stixe 250
Berichtdoor ektomorf » 02 maart 2011 16:47
hey, mn onderste lamp van mn shineray stixe doet het niet en ik wil het lampje verwisselen.. moet ik dan de hele kap er af halen of is er 1 of andere listige wijze dat ik dat licht er toch in kan krijgen?
mvg
The cow? goes moo , the pig goes? oink, the sheep goes baaaaaa, The banshee goes BRAAAPPPP!!!!!!
ektomorf
Geregistreerd: 19 okt 2010 11:30
Woonplaats: ede
Re: licht
Berichtdoor sjonsjingels » 02 maart 2011 17:08
rubber eraf trekken dan zit er een klemmetje die je los moet klikken dan ke je het lampie eruit halen
gr john
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Re: licht
Berichtdoor ektomorf » 02 maart 2011 17:26
ok nice, dankjewel ;P
ektomorf
Woonplaats: ede
Re: licht
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 maart 2011 17:46
is echt wel pruts werk :( van stixe
zonder de kap eraf of los te doen
Re: licht
Berichtdoor ektomorf » 02 maart 2011 20:23
ow je kan dus niet m zeg maar via de voorkant er uit halen? je moet dus zeg maar helemaal onder dat ding gaan liggen en er half in kruipen om m los te krijgen? :P
ektomorf
Woonplaats: ede
Re: licht
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 maart 2011 21:24
nja indd
Re: licht
Berichtdoor fred » 05 maart 2011 22:28
ektomorf schreef:ow je kan dus niet m zeg maar via de voorkant er uit halen? je moet dus zeg maar helemaal onder dat ding gaan liggen en er half in kruipen om m los te krijgen? :P
mijn onderste licht deed het ook niet, bleek het aarde stekkertje los achter de rubber afdichting te liggen!!??, nieuw stekkertje er aan ( best priegel werk ) en walla hij doet het weer :D wat ik nu nog wel heb is dat het remlicht continu aan is rara, zal ik nook nog even moeten uitzoeken, wie heeft er een idee???
groeten
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: licht
Berichtdoor dimpower » 06 maart 2011 08:35
dat zal aan de remlichtschakelaar liggen.deze kan je in of uitdraaien.is waarschijnlijkteveel ingedraaid zodat de kabel teveel gespannen is en continu contact geeft zodat je licht blijft branden.bij mijn loncin zit deze rechts bij je rechter voetsteun.kan je gewoon met de hand in of uit draaien. ;)
Re: licht
Berichtdoor fred » 06 maart 2011 08:52
dimpower schreef:dat zal aan de remlichtschakelaar liggen.deze kan je in of uitdraaien.is waarschijnlijkteveel ingedraaid zodat de kabel teveel gespannen is en continu contact geeft zodat je licht blijft branden.bij mijn loncin zit deze rechts bij je rechter voetsteun.kan je gewoon met de hand in of uit draaien. ;)
oke bedankt, zal eens kijken :thumbup:
fred
