quad Vonkt niet!!!
quad Vonkt niet!!!
Berichtdoor green » 29 dec 2010 08:50
Hallo mede quad eigenaren,
Heb mijn quad 2 maandjes geleden rijden weg gezet ( wel de motor uitgezet :lol: ) onder een zeil.
Nu wou ik heb vorige week starten maar accu leeg.
Die opgeladen, wou die niet starten :(
Heb gisteren hier bij 'zoeken' eens gezocht wat het allemaal kon zijn:
Accu, cdi, bobine, dynamo, bougie, startrelais, bougie kabel.
Nu heb ik de bobine doorgemeten maar die krijgt geen stroom.
Waar moet ik nu zoeken weet niet waar de startrelais zit of dynamo zit noch hoe die eruitziet :think: ????
Mvg Dennis. :thumbup: :wave:
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Re: quad Vonkt niet!!!
Berichtdoor Vmax » 29 dec 2010 09:14
wat versta jij onder niet starten het niet ronddraaien van de motor of wel draaien en niet aanslaan van de motor??
met vr. gr. Vmax
Vmax
Geregistreerd: 17 dec 2010 19:06
Berichtdoor green » 29 dec 2010 09:23
De motor draait alleen geen vonk.
Mvg Dennis
Bashan Bs 200s-7
green
Berichtdoor Vmax » 29 dec 2010 09:52
zoals ik al bij vraagbaak zei niet toevallig de dodemansknop( schakelaar) op uit staan
met vr. gr. Vmax
Vmax
Berichtdoor vince » 29 dec 2010 10:21
Of je contactslot kapot de mijne was ook kapot door bevriezing (ijs).
vince
Berichtdoor green » 29 dec 2010 10:37
Dat denk ik niet van die dodemansknop, dan zou die ook niet ronddraaien als je de dodemansknop hebt uitstaan. Hij maakt wel het geluid maar vonkt niet.
Contactslot?? Hij geeft wel alles op de teller aan, licht doet het, alles doet het eigenlijk alleen hij vonkt niet.
Mvg Dennis
Bashan Bs 200s-7
green
Berichtdoor DenniZ » 29 dec 2010 11:25
Bougie? Bougiekabel die doorslaat? Verder even alle stekker verbindingen checken. Deze trillen erg snel los ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 dec 2010 11:47
als die doodenmansknop op off staat kan je naar m'n weten bijna alles doen rondrdraaien maar zonder vonkjes
bv m'n stixe geweest, de yamaha 660, m'n cagiva,....
is best wel iritant als je er niet oplet en zo blijft proberen :oops: (heb zelfs soms nu nog zo'n ervaringen :()
Berichtdoor DenniZ » 29 dec 2010 11:54
Klopt, blokje draait gewoon rond alleen zonder vonk.
Berichtdoor green » 29 dec 2010 11:57
fretje-pitbull schreef:als die doodenmansknop op off staat kan je naar m'n weten bijna alles doen rondrdraaien maar zonder vonkjes
Bij mijn weten en net nog geprobeerd als ik de kilswitch( dodemansknop ) op off zet doet die niets. Zet ik hem op on doet die wel rond draaien. Maar geen vonk.
Nu heb ik rond gebeld en ze zeiden doe eens een nieuwe min kabel van de bobine naar blok leiden dat gedaan en er is een vonk.
(tot nu toe dan). :thumbup: :wave:
Bashan Bs 200s-7
green
