LED aansluiten vraagje ..
Berichtdoor nickos » 20 dec 2010 22:45
hey iedereen,
Ik heb mij LED strips gekocht ..
Nu is mijn vraag of deze kunnen branden wanneer je de quad gaat starten?
Want als je de LED juist aan je batterij hangt dan branden ze continue.
Hoe/waar moet ik dit dan aansluiten ?
ik heb een bashan 200 s-7
en ook nog kan ik men led gewoon op men batterij laten gaan of moet daar een weerstandje tussen ? van hoeveel ohm dan ?
Alvast bedankt voor jullie reacties ;)
Groetjes nick
Bashan 200 BS-7
nickos
Geregistreerd: 06 dec 2010 20:50
Woonplaats: Somewhere
Re: LED aansluiten vraagje ..
Berichtdoor fretje-pitbull » 21 dec 2010 08:43
via de + van je contact stroom maar das ook het eenigste dat ik u daarover kan mededelen
Berichtdoor dimpower » 21 dec 2010 08:48
sluit ze gewoon aan bij je standlichten.dan branden ze samen of je suprimeer je standlichten en laat de leds in de plaats branden.weerstandjes tussen plaatsen is niet nodig.daar leds bijna niets verbruiken hoef je ook niet bang te zijn dat je bedrading zou doorbranden.
Berichtdoor admin » 21 dec 2010 13:53
Zet er een schakelaartje tussen zodat je ze ook uit kunt zetten als je dat wilt...
Berichtdoor Vmax » 21 dec 2010 15:22
of sluit ze netjes via een relais aan zoals het hoort
met vr. gr. Vmax
Vmax
Geregistreerd: 17 dec 2010 19:06
Berichtdoor bashanboy » 21 dec 2010 20:53
ik had ze op de kabel van mijn stadslichten, weerstand is overbodig zolang je maar geen 11k toeren draait ;)
dan smelten ze wel :oops:
kun je misschien in mijn oude topic nog wel vinden van mijn leds en strobs :P
Berichtdoor nickos » 21 dec 2010 23:00
Ok allemaal bedankt voor jullie reacties ! :)
Groetjes nick .
Bashan 200 BS-7
nickos
Berichtdoor Carbon » 01 mei 2012 21:31
Misschien een beetje een late reactie maar voor mensen die het nog van plan zijn, kan het makkelijk zijn! Je hebt bij de Halfords een soort van relais. Zodra je je quad start veranderd de spanning bij je accu waardoor het relais de lampjes laat branden. Zodra je je quad weer uitzet blijven ze ongeveer nog 5 seconden branden en gaan ze ook vanzelf weer uit. Je hebt dus verder geen schakelaar nodig of je hoeft niks erbij te solderen bij je bestaande bekabeling. Ik heb dit systeem nu in mijn auto zitten en ben ook van plan om het bij mn quad in te bouwen!
Carbon
Geregistreerd: 10 apr 2012 16:02
Berichtdoor x187 » 20 mei 2012 21:37
Dit zit standaard bij mijn Philips dagrijverlichting.
Weerstanden bij LEDs zijn alleen van toepassing als je losse LED's gebruikt zonder dat ze in een kant en klaar product zitten verwerkt (de weerstanden zitten namelijk dan al verwerkt in het kant en klare product).
Voorbeeld losse LED:
x187
