SpanningsRegelaar aansluiten (Schema)
Berichtdoor Noepie » 23 okt 2010 15:42
Goede dag heren.
mijn spannings regelaar is kapot. nu heb ik wel een nieuwe opgehaald maar deze werkt met andere verbinding. Ik kan wel een schema maken wat de oude was (bekabeling) maar heb geen idee wat de schema is van de nieuwe.
Foto staat erbij. Als iemand hier is die toevalig weet wat de schema is ben ik je dankbaar. Het regent nu dus kan vrij weinig op dit moment.
update: Bedrading gaat alsvolgd:
1. Groen 2.Rood 3.Roze 4.Geel (van de oude schakelaar) Ik kan op internet
de volgende volgorde vinden die het meest overheen komt:
1.Groen 2.Rood 3.Wit 4.Geel
wat dus bijna overeen komt behalve de roze. Wat kan er gebueren als ik het verkeerd aansluit? Ben dus van plan om schema aan te houden maar dan de Witte te vervangen met Roze.
dank is groot.
mvg noepie
Sins 20-10-2010: hsun hs200s
Noepie
Geregistreerd: 20 okt 2010 20:53
Woonplaats: Assen
Re: SpanningsRegelaar aansluiten (Schema)
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 okt 2010 19:43
hmm
ik zou niet voortgaan op de kleuren,
ik zou kijken welke er daarop toekomen van de motor en welke er vertrekken ervan
dan ben je er al voor de helft :)
verder proberen uit te zoeken waar de + zit en de -
maar ik ben geen electris wonder mss dat een ander lid je daarmee kan helpen
Berichtdoor Noepie » 24 okt 2010 12:20
het zit alsvolgd.
Op de quad.
Rood + Accu
Groen - Accu
Roze + dynamo
Geel - Dynamo
heb het een en ander geprobeerd maar krijg nogsteeds niets eruit.
mvg e, den heijer
Noepie
Woonplaats: Assen
Berichtdoor vince » 24 okt 2010 13:52
Waar komt hij van af ?Zoek op internet het draadschema van dat voertuig en dan weet je het.
vince
