hallo allemaal ik ben vandaag bezig geweest met mijn 2e hands bashan 250 cc hij loopt niet nu ben ik vandaag er aan begonnen.
allereerst was de accu kapot dus die heb ik gelijk vervangen.
toen wou de startmotor niet dus eraf gehaald open gemaakt koper schoongemaakt,nu werkt deze ook weer.maar nu blijkt dat hij niet vonkt .
nu was ik aan het meten geslagen en geen kabelbreuken of iets gevonden wel een nieuwe cdi gehaald en erop gezet want die zag er niet al te best uit en gaf totaal geen waardes aan op de meter bij starten.
maar wat nu als ik bij de cdi meet meet ik wel wat maar niet veel tot je de startknop los laat dan piekt ie en staat weer op 0.
hetzelfde bij de bobine.
bobine is ook niet kapot.
wat kan het nog zijn en hoe kan ik dat testen.
mischien de spanningsregelaar of toch in de ontsteking een sensor of condensator of iets enhoe kan ik dit uit meten iemand tip ik hoor het graag
