Koppakking vervangen maar geen vonk Bashan 200cc
Re: Koppakking vervangen maar geen vonk Bashan 200cc
Berichtdoor Firehuntah » 09 aug 2013 21:55
En kijk of je ventilator de goede kant op draait. ;) Kan ook wel eens het probleem zijn.
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 aug 2013 21:59
Zomaar een rare gedachtegang.
Zit de radiateur niet aan een kant dicht door iets?
Gaat je koelwater wel rond?
Ik weet niet of je het al heb aangegeven maar spoel je koelleidingen ,radiateur enz eens uit 1 voor 1.
Als je vloeistof overal doorheen gaat dan kan je dat uitsluiten.
Berichtdoor Barto » 09 aug 2013 23:06
Als ik er op zit of er achter sta draai hij links om ( met de klok mee)
Hoe kan ik de koeling controleren of thermostaat of hoe het rond gaat)
Watergekoeld nul ervaring mee.
Barto
Geregistreerd: 07 dec 2012 20:03
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Firehuntah » 09 aug 2013 23:44
Linksom met de klok mee? :lol: Dan weten we nog niks. ;)
Als ik wat foto's bekijk van hoe die ventilator bij een bashan zit zou die rechtsom (met de klok mee dus) moeten draaien als je van achter de quad bekijkt. De warme lucht moet uit de radiateur worden gezogen en dus richting achteren worden geblazen.
Berichtdoor Barto » 10 aug 2013 00:12
Lekker uitgelegd van mij maar hij draai met de klok mee rechts om.
Hoe kan ik de koeling controleren ?
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor admin » 10 aug 2013 00:48
In ieder geval is het niet raar dat je dan meteen vanaf starten gaat draaien dat doen de meeste bassies...
Berichtdoor Barto » 10 aug 2013 02:41
Ja admin ik heb weer wat ik val in het ene probleem in het andere ik denk dat de koel vin in het bok kapot is want toen ik hem uit zetten.
Kneep de slang iets in en was hij behoorlijk aan het borrelen.
Dan zou je zeggen dat het in het blok warm wordt en de koelvloeistof niet rond gaat.
Zou je zeggen toch?
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor dimpower » 15 aug 2013 07:32
vonkprobleem is toch opgelost????
dan hoef je hier niet meer verder te praten over radiator en koelprobleem.
slotje
