Bougie vonkt niet (Mad max 300cc)
Re: Bougie vonkt niet (Mad max 300cc)
Berichtdoor dimpower » 15 jan 2012 12:10
x187 schreef:
dimpower schreef:de irridium staat standaard ook op 0.6 dus daar moest ik niet aankomen. ;)
Dat is het hele punt juist. Het gaat om het feit dat je aanneemt dat het op 0.6 staat . Vandaar dat je moet checken of dit ook werkelijk zo is... Tuurlijk mag je voor de prijs van een iridium verwachten dat dat zo is, maar je weet het nooit en het is maar een kwestie van secondes om het te meten ;).
je hebt gelijk en heb het ondertussen gecheckt.je had me bang gemaakt :oops:
Was in orde.staat goed. :thumbup:
Berichtdoor x187 » 15 jan 2012 12:35
Helemaal top ;)...
Zo ken ik iemand die 200 euro had besteedt aan nieuwe bobines en bobinekabels voor zijn evo. Probleem nog niet opgelost, die had niet door dat zijn (nieuwe) iridiums niet goed gegapped stonden... Na het regappen reed zijn auto weer helemaal top, zonde van de 200 eu uiteraard...
x187
Berichtdoor franky1985 » 15 jan 2012 22:11
x187 schreef:
franky1985 schreef:
x187 schreef:Een bobine kan je uitmeten alleen ik weet niet wat de fabriekswaarden van de originele bobine zijn... Hierdoor kan je wel meten maar heb ik geen idee wat acceptabel is en wat niet...
In jouw geval is de (+) de stekker die op je bobine gaat en je (-) de bevestigingsogen...
Laat even weten wat jouw waardes zijn...
Ik heb de bobine doorgemeten en dit zijn de resultaten:
de waarde tussen de + en de - is 0.6 en de waarde tussen de kabel die naar de bougie gaat en de + is maar 3.7 en niet tussen de 6k-15k.
heb ik het zo goed gemeten?
Ik ga ervan uit dat je het goed hebt gemeten. Een dermate lage waarde duidt op een kortsluiting van de primaire en secundaire spoelen. Dit heeft vaak 2 hoofdoorzaken. Een verkeerde bougiegap en/of extreme trillingen...
Je kan je bobine in ieder geval gaan vervangen nu...
Is dan alleen de bobine vervangen genoeg of moet er nog meer nagekeken worden om herhaling van het probleem te voorkomen?
ik ben wel van plan om de tuning bobine en bougie erop te zetten.
300cc MadMax
franky1985
Geregistreerd: 23 jun 2011 13:03
Berichtdoor BBQBarman » 15 jan 2012 22:57
Als het niet veel kost dan zal ik gewoon alles vervangen
Kan je ook kijken wat er kapot is en heb je ook reserve voor als de volgende keer iets kapot gaat
Dan kan je achteraf kijken wat kapot is en wat niet
Berichtdoor franky1985 » 16 jan 2012 08:59
Wat bedoel je dan precies met alles ?
300cc MadMax
franky1985
Berichtdoor BBQBarman » 16 jan 2012 16:36
franky1985 schreef:Wat bedoel je dan precies met alles ?
Wat er besproken was bobine, bougie en bougiedop
Berichtdoor butcher » 16 jan 2012 19:14
welke bougie had je op je madmax staan ? voor de irridium dan
butcher
Berichtdoor BBQBarman » 16 jan 2012 19:18
Ik heb de irridium maar weet niet welke ik zal zeggen gebruik zoekfuctie
Berichtdoor dimpower » 16 jan 2012 19:18
zal dezelfde zijn als die die ik doorgegeven heb:NGK DR8EIX ;)
Berichtdoor BBQBarman » 16 jan 2012 19:21
Ja die ja maar ik wist het niet uit me hoofd :)
