geen stroom
Re: geen stroom
Berichtdoor fretje-pitbull » 27 jun 2010 21:10
en als je spanningregelaar toch kapot is, ik heb nog een goede die ik niet meer kan gebruiken ;)
Re: geen stroom
Berichtdoor roonroon » 27 jun 2010 22:31
Starten kan met de accu van de auto.
Hoeft de motor niet voor te lopen.
+ op + en - op - !!!!!!
En dan starten
Suc6
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: geen stroom
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 jun 2010 10:05
ja indd 12v is 12v zolang het aantal a gelijk of meer is lukt het
dus een autobatterij die dikwijls 7x zoveel ampere heeft zou zeker geen probleem geven ;)
Re: geen stroom
Berichtdoor fred » 28 jun 2010 17:48
fretje-pitbull schreef:ja indd 12v is 12v zolang het aantal a gelijk of meer is lukt het
de accu heb ik naar een motor zaak gebracht hier in het dorp. wordt morgen getest of die werkelijk kapot is. zou het anders ook de dynamo kunnen zijn. waar zit die eigenlijk verstopt?
en als de accu kapot is wat is een goede accu waar je niet zo snel problemen mee hebt? zijn er ook motor accu's die in een shineray passen zonder het hele frame te verbouwen?
laat maar komen jullie advies :D
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: geen stroom
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 jun 2010 17:57
mijn accu is dezelfde als vele can-am modellen past er perfect in (beetje universeel)
dynamo zit links of rechts achter het carterdeksel (andere kant van uw koppeling en dit kun je herkennen waardat je koppellingskabel aan je blok zit)
Re: geen stroom
Berichtdoor roonroon » 28 jun 2010 18:41
Op je accu staat een nummer, als je dat doorgeeft of je neemt je accu mee dan kan een motorzaak je een goede vervanger aanraden voor je quad.
Het gaat nl. om de h x br x diepte.
Prijs tussen de 50/ 100 euro, net wat je eraan wilt besteden.
Meer/ minder aH dan 6 (meer is beter starten).
Leef je uit :D
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: geen stroom
Berichtdoor fred » 29 jun 2010 21:41
Leef je uit :D
Grtz
:-))) Ron
probleem is opgelost het was de accu :D een nieuwe erin ( 60 euro) en lopen :clap:
fred
Re: geen stroom
Berichtdoor roonroon » 29 jun 2010 21:49
Kijk wel ff goed uit of je spanningregelaar niet kapot is.
Eventueel een spanningmeter op je accu en even opletten hoeveel "laadstroom" erop staat tijdens het lopen.
Moet tussen de 13 en 15 V zijn.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
