electra bashan 200
Re: electra bashan 200
Berichtdoor funpack1981 » 05 feb 2016 12:30
Hahaha ok je hebt gelijk... een bombine gaat heel hard!!.. maar je zegt een pickup sensor?? Waar zit die?
Ik meet idd 12v op frame en accu maar meet een continu spanning van 0.08v op de bobine tis echt een vreemd verhaal allemaal en bij alg komen ze der ook niet uit. Mocht je in de buurt wonen zou ik zeggen... kom er lekker naast staan mischien dat jij er uitkomt
funpack1981
Geregistreerd: 28 nov 2015 11:31
Berichtdoor DexterXL » 05 feb 2016 12:33
pick up sensor zit op je ontsteking,
en 0.08vdc kan ook in je multimeter zitten qua toegestane tolerantie
Met kortsluiting blijft het altijd een ramp om te ontdekken waar er nog
meer defecten zijn
Berichtdoor funpack1981 » 05 feb 2016 12:39
Ok dat ding... die is net zoals de ontsteking vernieuwd dus dan zou die toch goed moeten zijn?
funpack1981
Berichtdoor DexterXL » 06 feb 2016 14:57
Als het de zelfde ontsteking op dezelfde manier is gemonteerd, dan mag
je die in 1e instantie overslaan.
Heb je ook al gekeken of, zodra je de bougiedop eraf draait, direct uit je
bougiekabel wel ene vonk krijgt??
Straks is alleen de dop defect....je verwacht het niet bij kortsluiting, maar
er bestaat nog steeds zoiets als toeval....
Berichtdoor funpack1981 » 06 feb 2016 15:56
De ontsteking zit op dezelfde manier gemonteerd..
heb het ook al zonder bougiedop geprobeert.
funpack1981
Berichtdoor funpack1981 » 06 feb 2016 16:39
Net effe de draden uit de ontsteking gemeten...
de 2 draden die van de pickup sensor komen geven maar 0.05 volt.
1 andere draad geeft ruim 12 volt en 2 andere draden geven ong. 2 volt
funpack1981
Berichtdoor funpack1981 » 06 feb 2016 17:40
Ontstekingskap losgehaald en afstand gemeten waar de nok op het vliewiel en nokje van de pickup sensor elkaar raken...
deze overlappen elkaar op het uiterste... dus ongeveer 2 mm.
Horen deze elkaar niet volledig te overlappen??
funpack1981
Berichtdoor michel pet » 06 feb 2016 20:03
maak ff een foto zegt net ff meer.
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor funpack1981 » 06 feb 2016 20:14
Dit nokje moet langs de pickup sensor komen
funpack1981
Berichtdoor michel pet » 06 feb 2016 22:27
schema er nog eens bij gepakt en het moet het contakt slot zijn heb ik het id.
R EN BR moet dicht staan nood stop kan er naar mijn id tussen uit en koppeling schakelaar moet open staan maar kan het niet goed lezen.
verder zie ik geen punten die een probleem kunnen zijn.
michel pet
Woonplaats: nh
