j@hn schreef:De 1ne kabel van start relais naar plus van de accu
en de andere van de start relais naar blok ?
Is dat niet goed
Firehuntah schreef:Met het startrelais is heel simpel.
Er moet een dikke rode kabel van de pluspool van je accu naar een van de aansluitingen op het startrelais lopen. Bij die van jou staat er ook een letter B en M bij die aansluitingen, heb ik eerder bij iemand anders gezien met hetzelfde startrelais. Deze sluit je dus aan waar B (Battery) bij staat. Dit is belangrijk bij het startrelais die jij hebt aangezien deze aansluiting ook zit doorverbonden met de zekering en de rode kabel naar je contactslot.
Dan moet er vanaf het startrelais waar M (Motor) bij staat ook een dikke rode kabel naar je startmotor lopen (niet op het blok zelf aansluiten maar op dat aansluitpunt van de startmotor!). En dan gewoon vanaf een willekeurige bout op je blok (niet op de startmotor zelf!) een dikke massakabel (groen) terug naar de minpool van je accu.
Voor de rest hoort er geen kabel op je blok te zitten.
