Loncin 250 kortsluiting
Re: Loncin 250 kortsluiting
Berichtdoor DexterXL » 21 feb 2014 22:28
Maar aan de hand van de schema's weet je wel welke draad waar vandaan komt
en waar ie naar toe gaat, dus kan je zelf zo'n schema opstellen met jouw
kleuren.
Dit heb ik laatst ook gedaan met mijn crossscooter, nergens fatsoenlijk de
juiste schema te vinden, intussen zelf wat opgesteld en een eigen
draadboom gemaakt...starten en lopen, alles werkt zoals het hoort.
Het is echt niet moeilijker als de schema's hierboven, het is alleen rusitig
op het gemakje alles uitzoeken ;)
Berichtdoor Firehuntah » 21 feb 2014 22:44
Bij die van jou zit het dus schijnbaar heel anders. Verklaart ook waarom jij die aparte stekker met zwart-wit en groen hebt, deze heb ik niet eens. Normaal zitten deze 2 kabels gewoon bij de stekker van het contactslot. Kan dus op afstand niet direct zeggen hoe het hoort te zitten bij die van jou.
Met je koppeling kan wel kloppen, blijft vreemd dat hier verschillende kleuren voor gebruikt worden maargoed.. Dit is in ieder geval zodat je alleen kan starten als je de koppeling in doet houden.
Berichtdoor dimpower » 21 feb 2014 22:59
koppeling inhouden of in neutraal.anders kan je niet starten.in neutraal hoeft de koppeling niet ingehouden te worden.
mrt die kleuren kan je bij de chinezen grijs haar van krijgen.ik denk dat ze daar gewoon gebruiken wat dicht bij de hand ligt. :crazy: :crazy:
Berichtdoor geertm1969 » 22 feb 2014 09:28
Heb ondertussen ontdek dat de rose kabel van de relais startmotor komt en zo naar de koppelinghendel gaat gaat. Je weet wel dat contact dat er staat.
geertm1969
Geregistreerd: 19 feb 2014 20:56
Berichtdoor geertm1969 » 22 feb 2014 12:46
Zitten ondertussen al wat verder.
Heb aansluitngen gelaten zoals ze waren.
Blok met kabels afkomstig van startschakelaar,verlichting enz.... afgekoppeld. Brugje gemaakt van zwart naar geel/rood en starter werkt van zodra ik contact op zet. Vermoedelijk is er enkel een probleem met de schakelaar op het stuur. Zal deze eens volledig demonteren en indien nodig vervangen.
Carburator gereinigd en er is ontsteking. Doch wil niet aanslaan????? Boegie is nat. Krijgt misschien wat te veel benzine en is de carb niet optimaal gereinigd. Deze zag er binnenin niet zo best uit. Alles zag bruin gekleurd en sproeiers zaten dicht. Denk dat de naald van het gas niet zo goed functioneerd door het vuil.
geertm1969
Berichtdoor Firehuntah » 22 feb 2014 13:11
Met de koppelingshendel klopt zo wel ja. En is dus schijnbaar toch je startknop die geen goed contact meer maakt want die startknop moet normaal ook zwart met geel/rood verbinden als je hem indrukt.
Voor je andere probleem weet ik niet of dit de juiste topic/sectie daarvoor is. Hier zijn ook al heel wat topics over, misschien die even door lezen voor een oplossing te vinden. Kan zijn dat die gewoon verkeerd staat afgesteld en te weinig lucht krijg maar daar hebben andere leden waarschijnlijk wat meer verstand van. ;)
Oh je hebt je post ondertussen aangepast. :think:
Berichtdoor geertm1969 » 22 feb 2014 13:18
Ja voor de duidelijkheid heb ik vorige post aangepast.
Thanks voor de tip. Misschien is er eerder aan afstelling geprutst.
Misschien heeft er iemand een tip voor de basisafstelling maar vermoed dat het probleem afkomstig is van het nog aanwezige vuil.
geertm1969
Berichtdoor geertm1969 » 22 feb 2014 13:30
Wat mij ook op viel is dat plots ook de klaxon werkte, wat eerder ook niet lukt.
Denk dat de schakelaar wat is aangetast door 2 jaar in die garage te staan van wie ik de quad kocht.
Ga deze vandaag of morgen eens volledig uit mekaar halen en desnoods een andere bestellen.
geertm1969
Berichtdoor geertm1969 » 22 feb 2014 17:14
Goed nieuws :D mijn machien start.
Wel momenteel met brugje maar start en blijft draaien. Nog enig afstelling maar komt in orde.
Er waren blijkbaar nog een paar gaatjes in de hoofdsproeier die dicht zaten en ik over het hoofd had gezien.
Nu schakelaar demonteren en op hoop van zegen lukt dit ook
geertm1969
Berichtdoor Firehuntah » 22 feb 2014 17:52
Goed bezig. :thumbup: Hopelijk zijn de probleempjes dan opgelost, anders inderdaad nieuwe stuurschakelaar. ;)
