startprobleem lyda203d egl motorsport
Re: startprobleem lyda203d egl motorsport
Berichtdoor butcher » 15 jan 2012 17:15
das waar natuurlijk , maar hoe raar het misschien mag klinken aan de wagen sleutel ik met de ogen dicht , voor de moment rijd ik met een accord 2.2 ictdi sport maar mijn vorige civic coupe 2000 face lift was pas een bommmetje
butcher
Berichtdoor butcher » 15 jan 2012 17:33
welke quad is die van jou dimpower? ook egl of rijd je met wat anders?
butcher
Berichtdoor butcher » 16 jan 2012 19:17
ok de bougie vonkt ma nog altijd geen ontsteking . ik denk dat ik hem gewoon in de grond ga steken :think: ik moet wel nog het voorgestelde bougietype aanschaffen maar aangezien ze vonkt ben ik al zeker dat er niks met de bobine of bougiekop is
butcher
Berichtdoor dimpower » 16 jan 2012 19:50
butcher schreef:welke quad is die van jou dimpower? ook egl of rijd je met wat anders?
is de jla loncin streetquad.is bijna dezelfde als die van jou denk ik.
Berichtdoor dimpower » 16 jan 2012 19:51
butcher schreef:ok de bougie vonkt ma nog altijd geen ontsteking . ik denk dat ik hem gewoon in de grond ga steken :think: ik moet wel nog het voorgestelde bougietype aanschaffen maar aangezien ze vonkt ben ik al zeker dat er niks met de bobine of bougiekop is
dus zoals ik al aangaf zal het hoogstwaarschijnlijk de verkeerde bougie zijn die je hebt. ;)
Berichtdoor dimpower » 16 jan 2012 19:55
je had ook al aangegeven dat je bougie zwart was dus staat je afstelling veel te rijk.best je luchtschroef wat meer opendraaien dat je mengsel beter is.nu krijgt teveel benzine ten opzichte van zijn lucht.dus verzuip je hem.
Berichtdoor butcher » 17 jan 2012 20:11
ben nog niet in de shop geraakt voor een nieuwe bougie maar ga dit later op de week op mijn vrije dag doen en ik hou je zeker op de hoogte , nu de luchtschroef heb ik op standaard 2 slagen gedraaid.
Heb ook net een nieuw carbu van mikuni gekocht en een nieuwe filter . carbu 27mm en een groot filter.
ben benieuwd als ze start en ik deze monteer of de prestatie gaat verbeteren
butcher
Berichtdoor butcher » 19 jan 2012 19:37
met de dr8es ook geen start . nu staat de quad wel verzopen maar tot hier toe kan ik zelf niet meer verder .
iemand geinteresserd om komen te sleutelen , anders naar de shop denk ik
butcher
Berichtdoor dimpower » 19 jan 2012 20:13
heb je hem al eens aan de autobatterij gelegd om te starten?misschien krijgt hij gewoon niet genoeg stroom.wel om een vonkje te geven maar niet voldoende.
Berichtdoor x187 » 19 jan 2012 23:47
Maak eens een filmpje wanneer je hem probeert te starten... Je kan de quad ook proberen aan te duwen net als bij een auto... (in de 2e versnelling!). Ik denk dat jij een compressie test moet doen.
Kan je ook even beter omschrijven wat de omstandigheden waren toen de quad uitviel en of je nog bijzondere geluiden hoorde etc etc...
Je hebt eigenlijk 3 dingen nodig om te kunnen starten.
1. Vonk
2. Brandstof
3. Afgesloten ruimte
1. Haal de bougie eruit, houd hem tegen de kop aan en probeer te starten. Kijk of de bougie vonkt.
2. Haal de bougiedop van de bougie af en doe 5 startpogingen. Haal de bougie eruit en kijk of deze nat is van de brandstof. Haal de bougie eruit en laat je motorblok even een nacht zonder bougie staan. Zo kan even de oude brandstof eruit luchten...
3. Doe een compressietest en bepaal of je cilinder wel genoeg compressie heeft of dat er ergens een lek is waardoor de compressie naar buiten lekt.
Als je deze 3 stappen goed doorloopt geef ik jouw garantie dat je het probleem zal vinden...
x187
