problemen met electra en kom er niet uit.EGL LuxuryXL 250cc
Re: problemen met electra en kom er niet uit.EGL LuxuryXL 250cc
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 13 okt 2013 20:34
Dat klopt, morgen ga ik hem inbouwen kijken wat hij doet. Of hij start of niet/niet goed. Dan laat ik hem 2 dagen staan en meet ik weer. Ik ga voor de zekerheid toch nieuwe accu kopen voor die paar tientjes kan het geen kwaad om een reserve te hebben.
zuurkoolmetworst
Woonplaats: Sgravendeel
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 15 okt 2013 15:57
net de accu erin gezet het was even droog :D
daarna gestart hij starte moeizaam (moest gas geven)en op het moment dat ik het gas los liet viel hij uit.
de accu is gedaalt van 13.44 naar 12.81 ingebouwd 12.57 heb hem niet kunnen doormeten toen de motor liep omdat hij uitviel zodra ik stopte met gas geven.
dus ik denk dat het de accu is althans dat hoop ik. (die zijn niet zo duur) :think:
zuurkoolmetworst
Berichtdoor dimpower » 15 okt 2013 17:18
zet er eens de auto-accu op,dan weet je het zeker.
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 15 okt 2013 18:33
degene waar ik hem kocht had het over het stationair toerental hoger stellen door middel van gaskabel ivm de kou.
maar zou wel eens kunnen kijken met een auto accu idd. :thumbup:
zuurkoolmetworst
Berichtdoor dimpower » 15 okt 2013 18:40
stationair toerental hoger zetten doe je niet met je gaskabel maar met de regelschroef op je carb.wie je wijsmaakt dat je die moet regelen aan de kabel zelf is in mijn ogen een prutser.
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 15 okt 2013 18:54
ja hij zei : (zal zijn exacte woorden gebruiken)
Hallo,
Kan zijn dat je bij koud weer het stationair toerental iets hoger moet stellen, bij de gaskabelaansluiting op de carburateur zit daarvoor een stelschroef met een veertje eronder.
Met vriendelijke groet ,
''en der onder de naam van het bedrijf''
maar dat klopt niet of ?
(had het zelf een beetje simpel neer gezet)
zuurkoolmetworst
Berichtdoor friesequad » 15 okt 2013 19:04
nou zo als je het nu zegt wel....
het stel schroefje aan de zijkant van je cab met veertje er op dat is je stationere stel schroef
draai je daar aan dan gaat hij hoger of lager in toeren
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 15 okt 2013 19:08
bedoelde meer kan dat de rede zijn dat hij niet start ?
dan ga ik daar morgen mee aan de slag.
:D
zuurkoolmetworst
Berichtdoor zuurkoolmetworst » 15 okt 2013 19:12
Ofja wel start maar meer niet zeg maar.
zuurkoolmetworst
Berichtdoor friesequad » 15 okt 2013 19:15
als hij wel start als je een klein beetje gas geeft en houdt dan kan dat het wel zijn
start hij wel maar gaat helemaal niet aan misschien dat je de killzwicht nog uit hebt staan
