Koppakking vervangen maar geen vonk Bashan 200cc
Re: Koppakking vervangen maar geen vonk Bashan 200cc
Berichtdoor BBQBarman » 05 aug 2013 08:08
Ik had pas geleden een massa getrokken naar een boutje op het frame die zou contact goed moeten maken de buitenkant is gelakt dus daar heb je meestal geen goede contact
Berichtdoor Barto » 05 aug 2013 08:26
Goed massa punt is een drama maar paar weken terug had ik probleem toen had ik een nieuwe bobine er gezet toen was het goed alleen haperde hij.
Ga zo maar weer beginnen maar kan alleen niet veel doen alleen nieuwe massa trekken.
Dan ben ik al weer klaar zou niet weten wat ik nog meer zou kunnen proberen
Pfff moedeloos wordt je er van.
Barto
Geregistreerd: 07 dec 2012 20:03
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor DexterXL » 05 aug 2013 09:34
...probeer het volgende eens:
- doe even een dagje niets, ga gewoon wat anders doen
- daarna ga je terug naar het begin, dus wat heb je allemaal aan stekkers
losgehaald? die controleer je minstens 2 x zodat je zeker weet dat het
1000% zeker zit
Zelf vermoed ik idd iets simpels in stekkers oid....
Berichtdoor Barto » 05 aug 2013 10:03
Misschien is dat het beste maar ik heb voor mijn gevoel alles al nagekeken.
Buiten mijn koppakking en de verlichting heb ik niks los gehaald.
Ben al 2 weken bezig geweest dit wordt de 3e week en mijn laatste week vakantie.
Kan hem beter de sloot in rijden denk ik ;-)
Ga alle kabels straks los halen en over nieuw vast maken.
Als hij dan nog niet start dan weet ik het niet echt niet meer.
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor BBQBarman » 05 aug 2013 11:17
Der kan ook simpelweg een kabelbreuk zijn misschien een goed idee om de kabels stuk voor stuk door te meten
Ik heb het zelfde probleem met me motor maak heb nog geen knutsel tijd gehad
Berichtdoor Barto » 05 aug 2013 11:29
Ik heb alle kappen er af nu aan de voor kant heb ik blauw/wit verbonden met zwart/ wit dit is van je noodstop maar die loop door naar achter maar daar zit niks aan hoor dat zo ?
Zo niet waar moet die aan vast?
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Firehuntah » 05 aug 2013 16:44
Maak eens een foto ervan, dan is het wat makkelijker voor ons om je te helpen. ;)
Weet niet of het bij de Bashan hetzelfde is maar bij de JLA's gaat blauw/wit naar CDI, apart stekkertje nog naar het blok en nog een naar tachometer.
Dat je eentje los hebt hangen klopt zoiezo niet en dat kan heel goed de oorzaak zijn van je probleem.
Berichtdoor Barto » 05 aug 2013 20:20
Probeer het even uitleggen.
Nood/start schakelaar lopen 3 draden 2 gaan in een stekker.
1 blijf over dat is blauw/wit die moet in zwart/wit daar naast zit groen.
Die lopen naar achter en daar zit niks op.
Als die door leg naar plus komt er sluiting op dus moet ik hem door leggen naar de massa op de accu zou ik zeggen.
Voor de duidelijkheid deze komt van de noodstop.
(183.7 KiB) 31 keer gedownload
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Barto » 05 aug 2013 20:29
Foto 1 is achter
Foto 2 is voor die krijg ik er niet super op
(61.85 KiB) 29 keer gedownload
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor admin » 05 aug 2013 23:34
Elektrisch schema van Bashan 200s 7 wellicht kun je hier wat mee? Staat gewoon in manuals.
