nieuwe accu, geen reactie-eagle 200cc
Re: nieuwe accu, geen reactie-eagle 200cc
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 mei 2013 19:33
Als er een zekering uit ligt dan doet je teller het niet als je start.
Berichtdoor DexterXL » 14 mei 2013 19:35
Dan doet er wel meer niets, geen claxon, geen remlicht niets nada noppes ;)
Berichtdoor Eagle » 14 mei 2013 19:58
Niets werkt er als hij niet gestart is, als hij gestart is werkt alles enkel het wellicht niet en de pinkers werken maar pinken niet. Is er een bedradingsschema beschikbaar van deze?
Eagle
Geregistreerd: 10 mei 2013 17:14
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor DexterXL » 14 mei 2013 20:15
loop eerst alle stappen terug, dan zal je zien dat er een stap niet goed is
gegaan, zoals al eerder genoemd zal het wel een massa kabel zijn....
Berichtdoor Eagle » 15 mei 2013 16:08
heb alle kabeltjes nagekeken zit nergens een los.
Heb nog knipperlicht liggen heb deze even aangesloten op de kabeltjes die van de startrelais naar de startmotor lopen dus er direct van die doet niets.
Ik ben niet zo goed met electro dus heb geen idee
Eagle
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor Patriickm » 15 mei 2013 16:15
Op mijn bashan lag de zekering er ook uit, deed ook helemaal niets, maar als ik hem dan aan had, deed de teller het ook weer gewoon.
Dus ik zou je zekering ff tjekken!
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor Eagle » 15 mei 2013 16:28
waar zit deze?
Eagle
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor Firehuntah » 15 mei 2013 16:29
Rode kabel die op de accu zit even volgen dan kom je hem zeker tegen. De zekering moet normaal ook ergens dichtbij de accu zitten.
Berichtdoor Eagle » 15 mei 2013 17:04
heb die snel even vervangen, werkt terug goed. Bedankt!
Eagle
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor dimpower » 15 mei 2013 19:34
:thumbup: terug een probleempje opgelost :D
