JLA Begrenst?
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor akkie » 23 jan 2013 17:46
29 op 10 nog beter!
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor DexterXL » 23 jan 2013 21:32
Ja en nee, het is natuurlijk een spel tussen rolweerstand, wind weerstand,
kracht van de motor, overbrengingsverhoudingen in je versnellingsbak,
en je eindoverbrenging (dus je tandwielen).
Je kunt redelijk eenvoudig zelf de kracht van de motor iets aanpassen, en
daar je eindoverbrenging op aanpassen.
Andere JLA gebruikers hebben al getest dat hij het beste loopt op 11:28t
heb je nu iets nieuws gevonden waardoor je een paar pk's erbij krijgt, dan kan
jouw 11:27t misschien wel werken, maar kakt hij in zijn 4e versnelling in, dan
zit je gewoon te zwaar.
ga je hem juist lichter maken 10:29t dan zit je te snel aan je max. toeren,
trekt dan wel sneller op, maar loopt minder hard.
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor akkie » 23 jan 2013 21:40
Ja punt! Mooi dat er hier mensen zijn die er echt verstand hebben! Heb weer nieuw kwaaltje en die is echt lelijk!
Zn 4 is echt waardeloos, als ik schakel van zn 3 naar zn 4 en volgas geef is het net of hij slipt (ik moet zeggen ketting hangt wel iets losser, maar is max gesteld, moet eigenlijk nog tanwiel uit).
Als ik schakel naar zn 4 en het gas opbouw heeft hij dit niet. Slippende koppeling? Of slaat hij een tandwiel over?
Eerder was het net of de koppling bleef hangen en hij pas heel laat oppakt.
akkie
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor pmhvanes » 23 jan 2013 22:30
doet hij dat slecht oppakken alleen in de 4 of in alle,als dat toch alleen de 4 is dan is het toch zeker de koppeling niet,tandwiel overslaan lijkt me sterk omdat het de minst trekkende versnelling is,zou toch eerder gebeuren bij de 1,is het soms iets met de bak ?
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor akkie » 23 jan 2013 22:43
Het is alleen van zn 3 naar 4, geen flauw idee wat het is maar het is niet normaal, ook moeilijk uit te leggen maar voelt als iets slippend, gas geven wel toeren krijgen maar geen snelheid duurt paar seconde en dan lager toeren en snelheid maken.
akkie
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor DexterXL » 24 jan 2013 07:40
controleer de speling op je koppelingshendel eens.... je hoort een iets loze slag
te hebben, dus de hendel moet een mm of 4 bewegen zonder de kabel aan te
trekken, als hij te strak staat kan hij iets slippen wat je pas merkt als hij
maximale kracht moet leveren
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor akkie » 24 jan 2013 07:52
Hek ook al gedaan! Wat mij opvalt, soms als ik koppelingskabel indruk en schakel vanuit stilstand lijkt het alsof de koppeling niet helemaal ontkoppelt is dan krijg je klein schokje net of je de koppeling iets los laat.
akkie
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor pmhvanes » 24 jan 2013 11:04
dat heb ik ook met inschakelen dan komt de koppeling niet los,dat doet hij als de olie zeg maar is gezakt bv de volgende dag,ik doe dus altijd na het starten de koppeling intrekken en een beetje gas geven en dan is de olie tussen de platen in en kan ik zo inschakelen zonder probleem
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor akkie » 24 jan 2013 11:43
Hij doet het ook na 10/15 minuten rijden.
akkie
Re: JLA Begrenst?
Berichtdoor DexterXL » 24 jan 2013 12:31
dan blijft de olie plakken of je kabel blijft ergens hangen....
had je al de olie een keer vervangen???
