Iridium bougie madmax 250
Re: Iridium bougie madmax 250
Berichtdoor hsunda » 31 dec 2012 13:47
DexterXL schreef:Bij een normale bougie is de kern van ijzer, en zoals je nu al kunt vermoeden, bij een
irridium is dus de kern van irridium, en is die kern ook kleiner/spitser, en die is dus beter
bestand tegen hogere temp. en daardoor is de kracht van de vonk veel constanter.
En dat is wat er juist gemerkt word, opzich is de vonk niet veel krachtiger, dit omdat de
bobine niet meer kracht kan leveren, maar de weerstand is iets lagerder, en vonkt op
elke temp. nagenoeg hetzelfde, dit doet een normale bougie niet en vonkt alleen optimaal
op normale bedrijfstemp, alles eronder of erboven, hij hij werkt minder.......
Heb mij ook afgevraagd wat nu het verschil moet brengen, behalve in de portemennee.
Goeie uitleg :thumbup:
Berichtdoor Peter.M » 31 dec 2012 14:42
Voila se , daarmee weten we da ook al weer . :D . Dank voor de prachtige uitleg in gewonemensentaal.
Berichtdoor friesequad » 31 dec 2012 15:37
DexterXL schreef:zo uit het hoofdje....en zat ik er niet ver naast :mrgreen:
dexterxl jij bent goud waard op deze site :P :thumbup: :wave:
Berichtdoor friesequad » 21 feb 2013 07:50
http://www.youtube.com/watch?v=RI3Pjpq2UeQ
rechts de iridium bougie die al een mooie onstekking heeft ( beter dan origineel )
en links pulstar bougie nog betere onstekking ( volgens mij brand die een gat in je cilinder :mrgreen: )
:thumbup: :thumbup:
Berichtdoor DexterXL » 22 feb 2013 16:11
vergeet hierbij ook niet dat je heel leuk dit soort bougies erin kunt doen,
maar als je bobine de standaard voltage geeft, heeft het nog geen zin,
dus wil je het proberen, prop er ook gelijk een racebobine in :idea:
Berichtdoor friesequad » 22 feb 2013 16:19
DexterXL schreef:vergeet hierbij ook niet dat je heel leuk dit soort bougies erin kunt doen,
ik heb ff gezocht op internet wat ik daar over kon vinden is dat iridium bougie minder van je bobine vraagt waarom moet er dan een andere bobine in ? :think:
Berichtdoor friesequad » 22 feb 2013 16:22
plusstar bougie wil ik er niet eens in hebben is mij een beetje te
iridium bougie moet toch lukken :think:
Berichtdoor friesequad » 22 feb 2013 16:25
Berichtdoor DexterXL » 22 feb 2013 16:59
Deze maatregel zorgt voor een duidelijke vermindering van de noodzakelijke ontstekingsspanning.....Geeft NGK aan.
De gewenste ontstekingsspanning kan idd lager zijn dan dat de standaard
bobine levert, maar presteert optimaler bij een hogere spanning/voltage,
uiteindelijk gebruiken ze al tig jaar deze bougies in de motorcross icm een
"high-voltage" bobine, en daar gebruikte ze gemiddeld 3/4 stuks p/jaar
Berichtdoor friesequad » 22 feb 2013 17:08
DexterXL schreef:Deze maatregel zorgt voor een duidelijke vermindering van de noodzakelijke ontstekingsspanning.....Geeft NGK aan.
je kunt het dus ook gewoon met je normale bobine doen zo iridium bougie
wat ook een verbetering is :thumbup:
maar om de top er uit te halen ben ik met dexterxl eens dan moet er zo race bobine op voor maximaal
maar die heb ik niet test eerst zo ff wat hij doet later maar andere bobine :thumbup:
