Kilometerteller JLA na ketting spannen dood
Re: Kilometerteller JLA na ketting spannen dood
Berichtdoor hsunda » 12 aug 2012 18:49
Die rol met die magneeten heeft nog een functie, nl. dat je je lagers niet kapotdraait met je achteras vastzetten.
Is in feite gewoon een losse buis die om je achteras zit en zorgt ervoor dat de binnenste ringen van je achteraslagers niet naar binnen gedraaid worden.
Op te lossen door die grote moer die op je achteras zit goed vast te draaien, waardoor de buis met de magneeten als het ware weer vastgeklemd wordt tussen je lagers.
Zo werkt het bij mijn quad tenminste.
Berichtdoor Ricardo1989 » 12 aug 2012 18:55
Oke enorm bedankt tot nu toe, ik ga nog maar eens wat proberen
Ricardo1989
Berichtdoor Ricardo1989 » 15 aug 2012 11:05
Nou na wat gepruts doet de km teller het weer.
Nu geeft hij alleen een te hoge snelheid aan tov de werkelijkheid.
Ik heb met mijn tomtom gereden en ik rijd werkelijk 30 en dan geeft de quad 49 km/h aan.
Is dit af te stellen en zo ja, hoe dan?
Alvast bedankt... :mrgreen:
Ricardo1989
Berichtdoor dimpower » 15 aug 2012 11:14
dit scheelt inderdaad te veel.bij mij scheelt het maar 5km/u.ik denk dat je de sensor iets meer moet indraaien
Berichtdoor Ricardo1989 » 15 aug 2012 12:17
Hij is zit al op zn max naar binnen, maar kun je dan met die afstand het afstellen?
Ricardo1989
Berichtdoor Q-trading » 15 aug 2012 18:28
Iets verder van de magneetjes draaien helpt ook wel eens. Als de Sensor er te dicht op zet geeft hij vaak te veel aan.
Succes
Q-trading
Berichtdoor dimpower » 15 aug 2012 19:00
draai je sensor eerst eens volledig tot ertegen,markeer met een stifje en draai dan 4 tot max 6 mm uit.
Berichtdoor Remq » 15 aug 2012 20:15
dimpower schreef:draai je sensor eerst eens volledig tot ertegen,markeer met een stifje en draai dan 4 tot max 6 mm uit.
Berichtdoor Ricardo1989 » 15 aug 2012 22:27
Ga ik proberen, bedankt
Ricardo1989
Berichtdoor friesequad » 18 aug 2012 17:42
en werkt het ?
