startprobleem 200 cc quad merk onbekend
Re: startprobleem 200 cc quad merk onbekend
Berichtdoor dimpower » 23 jun 2012 12:49
haal eens je quadbatterij eruit en leg je startkabels meteen aan de klemmen van de quad.zonder het quadbatterijtje ertussen.het gebeurd soms als de batterij stuk is die wel zijn 12V geeft maar dat zelfs met startkabels de nodige amp
Berichtdoor @li@s » 23 jun 2012 13:07
Dank voor dit idee. Die kwam ik al tegen op het forum; helaas levert ook dit niet het gewenste resultaat op.
@li@s
Geregistreerd: 22 jun 2012 18:58
Berichtdoor BBQBarman » 23 jun 2012 16:44
@li@s schreef:
BBQBarman schreef:Ik zou zeggen koop en multimeter en door meten
Voor het zelfde geld zit ter een kabelbreuk
Ik heb een spanningszoeker en ja dat lijkt ook mij een prima idee, alleen waar begin je, in welke volgorde en wat meet je? Daar worstel ik mee.
Lou
Je gaf aan dat alles het deed tot de startmotor probeer is te meten of de startmotor wel pulsen krijgt
Het kan zijn dat daar naartoe een kabel breuk zit
Berichtdoor @li@s » 23 jun 2012 18:08
Na het nodige zoeken en uitsluiten is zojuist het probleem gevonden.
Het blijkt te zitten in de startknop zelf. Maar goed dat ik een extra startrelais had gekocht. Dat heb ik tijdens de testen namelijk zelf vernield.
Dank aan allen voor het meedenken.
@li@s
