tiger 110cc quad ontsteking geeft geen vonk
Re: tiger 110cc quad ontsteking geeft geen vonk
Berichtdoor donnyslats » 22 maart 2012 19:37
DexterXL schreef:Startmotor ratelen is accuspanning te laag, zou je kunnen proberen door de
quad aan startkabels met een auto te verbinden.
Geen benzine is weer wat anders....komt er wel benzine uit je tank en in je carb.?
ja het komt wel in de carb maar als ik een paar keer gas geef en startmotor laat draaien en dan de bougie eruit haal is hij niet nat er ruikt ook niet heel sterk naar benzine
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor donnyslats » 22 maart 2012 19:40
Peanut schreef:Hoe heb je getest of hij wel of geen benzine krijgt?
Of ga je ervan uit dat je nu wel vonkt hebt...maar hij nog niet start...
Want anders kan het ook de spie in je vliegwiel zijn?
Ik gok maar weer s :mrgreen:
ik had het alarm er op gezet en op een of andere manier vonkte hij toen wel.
ik heb gekeken of er benzine in de carb zat dat zat er in en toen een paar keer de startmotor laten draaien en gas gegeven toen de bougie eruit gehaald en hij was droog dus mij lijkt dat hij dan geen bezine krijgt tog?
donnyslats
Berichtdoor DexterXL » 22 maart 2012 21:01
Starten op de choke, dan redelijk wat gas, dan moet je het in de uitlaat gaan
ruiken, ruik je niks, dan idd komt er geen benzine in je cillinder
Berichtdoor Peanut » 23 maart 2012 07:32
kunt zo kijken of hij geen brandstof krijgt:
-Luchtfilter achter de carb verwijderen.
-1 pufje remreiniger (beetje benzine of deo) achter in de carb spuiten.
-Proberen te starten.
Doet ie alsnog helemaal niets?
-wel benzine uit de leiding naar carb?
Dan vlotter nakijken...en de aansluiting van carb op spruitstuk.
:mrgreen:
Berichtdoor Patriickm » 23 maart 2012 09:54
Of je hand voor de lucht inlaat houden? dan zuigt hij als ware de benzine richting cilinder!
En nu uit de losse pols, ik las dat je al wel een vonk had, maar geen benzine, geen idee of dit klopt wat ik nu ga zeggen, correct me if i'm wrong. Maar kan het zijn dat je inlaat klep vast zit?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor donnyslats » 23 maart 2012 20:50
de accu is weer helemaal opgeladen nu hopen dat de startmotor neit meer ratelt morgen ook even kijken naar de compressie en kijken of hij nou benzine krijgt of niet dus ik ehb morgen noch wel wat te doen
groetjes donny
donnyslats
Berichtdoor brandweerman112 » 23 maart 2012 21:02
Patriickm schreef:Of je hand voor de lucht inlaat houden? dan zuigt hij als ware de benzine richting cilinder!
De inlaat en uitlaat klep worden mechanisch bediend door de nokkenas en teruggetrokken door een hele dikke klepveer, dus zal de klep niet vastzitten. Dat is zo goed als onmogelijk.
Je kan beter je carburateur uit elkaar halen en goed de sproeiers reinigen / uitblazen en dan weer in elkaar zetten en dan nog eens proberen te starten.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor donnyslats » 24 maart 2012 09:22
ik heb net de accu gemonteerd maar nochteeds krijgt hij de startmotor niet rond en rateld noch steeds.
iemand ideeen?
donny
donnyslats
Berichtdoor BBQBarman » 24 maart 2012 09:56
Sluit hem is aan op een auto accu
Start voor de zekerheid de auto
Als tie het dan nog niet doet
Dan ligt het ergens anders aan
Berichtdoor Peanut » 24 maart 2012 16:05
Zijn de tarterkrans en tandwielen nog oke?
Misshien dat er een tandwiel vast staat?
Aansluitingen goed vast zitten op de startmotor en accu?
Ik gok alweer! :o
