probleem ontsteking quad 110cc
Re: probleem ontsteking quad 110cc
Berichtdoor dimpower » 11 feb 2012 13:33
:stupiddown:
WD40 heeft ook een reinigende werking.als de stekkers geoxideerd zijn mag je ze zeker inspuiten met WD40.
die contactspray van JD heb ik ook en is inderdaad specifiek voor elektrische contacten.grote voordeel van deze is dat die niet zo vettig is.
WD40 werk ook goed en is een goedkoper alternatief.
Berichtdoor brho » 13 feb 2012 21:32
ik heb nog wat doorgemeten ik krijg geen stroom op de startknop, en ook geen stroom op de cdi Of komt er pas stroom op de cdi als je de quad start?
ik heb een elektrisch schema in de handleiding zitten, maar die is onleesbaar
ik heb de importeur gemaild of hij een leesbaar elektrisch schema heeft. ik heb op internet gezocht maar vond niets dat op deze leek.
(54.87 KiB) 316 keer gedownload
brho
Geregistreerd: 03 jun 2010 07:32
Berichtdoor dimpower » 13 feb 2012 21:42
volgens mij komt er pas stroom op de cdi op het moment dat je probeerd te starten.dus eerst zorgen dat je stroom krijgt bij je startknop.
Berichtdoor BBQBarman » 13 feb 2012 22:13
dimpower schreef:volgens mij komt er pas stroom op de cdi op het moment dat je probeerd te starten.dus eerst zorgen dat je stroom krijgt bij je startknop.
Heeft je startrelay wel spanning?
Want vanaf daar gaat tie naar je startknop
Berichtdoor dimpower » 13 feb 2012 22:42
z'n startrelais moet hij overbruggen dus deze zal ook stuk zijn.
Berichtdoor BRICK » 13 feb 2012 23:25
k heb even gegoogled naar 110cc wiring diagrams, deze heb ik na enige tijd speuren gevonden, echter zit hier een alarm tussen maar die moet je er ff tussenuit denken :) hoop dat t helpt :)
(ergens laatste pagina van PDF)
http://www.rpmfactor.com/motorzone/ATV_110manual.pdf
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor BBQBarman » 14 feb 2012 00:34
Ja idd dat dacht ik bij het begin al dat het zij startrelay was
Berichtdoor brho » 14 feb 2012 16:44
op het startrelais staat spanning, als ik de polen verbindt met bv een schroevendraaier draait de startmotor wel. ik krijg alleen geen vonk
brho
Berichtdoor dimpower » 14 feb 2012 18:09
heb zo het idee dat het alarm met je voeten speelt.gewoon de fiche uittrekken van je alarm is niet voldoende he.er zitten onderbrekingen in je alarm.met de stekker uit te trekken blijven die onderbrekingen gewoon.het beste is gewoon alarm uithalen en de bedrading terug doorverbinden.
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 feb 2012 18:26
brho,kan je even de tekst wat er boven de bovenste componenten is geschreven doorgeven.
Samen met de tekst dat in dat kader links staat.
Kan ik het even uitzoeken wat je moet doen/was er fout is.
Eric
