Start Relais vs Startmotor
Re: Start Relais vs Startmotor
Berichtdoor BBQBarman » 12 sep 2011 18:54
Leen me schoen trap ertegenaan
Berichtdoor DexterXL » 12 sep 2011 18:55
Ga eerst eens meten op je accu, liefst als hij minstens 3 uur niet heeft gelopen,
dan hoor je minstens 11.6 volt te meten en het liefst +12 volt
Meet je dus lager...is echt je accu dood, en dit kan van het ene op het andere
moment zijn......dus meten is weten ongeacht of hij net is opgeladen, was bij
mij net zo, alleen maar klikken, wel aan te duwen....accu dood ;)
Berichtdoor BBQBarman » 12 sep 2011 19:03
Ja probeer anders eerst auto accu
Wel auto starten
Als dathet niet doet dan die rot schop
Berichtdoor flipper991 » 12 sep 2011 19:12
DexterXL schreef:Ga eerst eens meten op je accu, liefst als hij minstens 3 uur niet heeft gelopen,
Dexter ik heb mijn quad al geprobeerd te starten op me auto en zelfs dan komt er wel netjes 13 volt tot aan de startmotor maar daarna komt er niks verder.
zit de aansluiting op de startmotor dan meet ik nog maar 3 volt
dus het kan niet anders.
Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.
flipper991
Geregistreerd: 02 jan 2011 13:03
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 sep 2011 20:35
Niet dat ik twijfel aan jou technische kennis,maar weet je zeker dat je op de startmotor heb gemeten en niet op het starterrelay ?
Als je bij je startmotor nog maar 3 volt heb,dan kan je het beter zoeken bij je relay.
Berichtdoor BBQBarman » 12 sep 2011 20:47
Volgens mij had tie dat al gedaan hoop het voor hem voordat tie verder gaat :)
Berichtdoor flipper991 » 13 sep 2011 07:53
4 wieltjes schreef:Niet dat ik twijfel aan jou technische kennis,maar weet je zeker dat je op de startmotor heb gemeten en niet op het starterrelay ?
ik heb de pol posgeschroeft van de motor en als ik deze meet kwam er 13,43 volt echter maak ik deze pol vast aan de motor komt er nog maar 3 volt.
dan moet het de startmotor zijn toch?
flipper991
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor vince » 13 sep 2011 10:42
Slechte massa mischien.
vince
Berichtdoor 4 wieltjes » 13 sep 2011 16:09
Heb je dit gedaan met een losgekoppelde startmotor of zat deze nog op de motor gemonteerd ?
Dit kan een groot verschil zijn.
Berichtdoor flipper991 » 14 sep 2011 11:03
4 wieltjes schreef:Heb je dit gedaan met een losgekoppelde startmotor of zat deze nog op de motor gemonteerd ?
de startmotor was nog vast aan het blok.
echter kan ik de quad wel aanrennen en wordt de startmotor zelf erg heet.
(helaas word de rode draad die van de accu naar het startrelais ook redelijk warm (dat bevreemd mij wel erg))
flipper991
Woonplaats: Andelst
