nieuwe sport cdi maar moeilijk stationair lopen bashan bs7
Re: nieuwe sport cdi maar moeilijk stationair lopen
Berichtdoor slowstart » 01 sep 2011 18:05
[quote="BBQBarman"]Denk dat je te weinig benzine krijgt dus gas naald naar beneden
Zodat die gasnaald hoger komt te staan.
Je mag me dood slaan hoor als ik het verkeerd hebt.
want ik heb me quad ook nog niet goed gesteld
Maar dat lijkt mij logisch
Inderdaad hij loopt al weer beter de luchtschroef iets terug gedraait gasnaal een standje naar beneden en hij loopt al veel beter stationair zo rond de 2000 toeren schommelt een beetje naar beneden en daaronder
THANX :thumbup:
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor DexterXL » 01 sep 2011 19:34
Gasnaal omhoog, is veertje naar beneden, is meer brandstof bij stationair ;)
Berichtdoor slowstart » 01 sep 2011 19:53
Ok als m,n bassie weer slecht gaat lopen dan doe ik dat zeker!
maar nu loopt ie eigenlijk wel goed!
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor BBQBarman » 02 sep 2011 07:47
Ploft tie nog?
Berichtdoor slowstart » 02 sep 2011 10:47
Gisteren stond ik zo,n 5 min stil voor het stoplicht en het viel me wel op dat mijn toerental meer schommelt dan voorheen, dan met de normale CDI. Het ploffen is wel weg. Ik moet wel helaas mijn toeren boven de 2000 houden anders valt ie uit!
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor Peanut » 02 sep 2011 12:38
Het schommelen in toerental zou de cdi kunnen zijn.
Maar dat ie uitvalt onder de 2000 toeren.....??
Heeft zo'n ding ook een stationairsproeier of dergelijk?
Klinkt toch eerder als een ietsie mienie valse lucht... ipv van nieuwe cdi :think:
Berichtdoor slowstart » 02 sep 2011 15:34
Nee zoals ik al zei het was eerst helemaal top en er zit net een nieuw spruitstuk op alle boutjes heb ik nog eens goed nagekeken/trokken
Inderdaad er zit ook een stationair sproeier op die is nog hetzelfde
Maar dat schommelen blijft
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor DexterXL » 02 sep 2011 20:06
gewoon mailen of bellen naar de leverancier, je kan wel 100 dingen bedenken,
maar als hij eerst goed loopt, en na het plaatsen van de race cdi ineens
niet meer, en je weet dat je het 110% zeker hebt aangesloten, dan is het
geleverde onderdeel niet goed..... :roll:
Kan je heel simpel testen...plaats de oude terug, probleem weg...oorzaak
gevonden.
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 sep 2011 20:09
Niet elke verandering aan een quad hoeft een verbetering te zijn.
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 sep 2011 20:57
is het
