Electrisch probleem?!
Re: Electrisch probleem?!
Berichtdoor china-freak » 08 okt 2009 13:27
wat heb je voor een zekering er in dan ??
china-freak
Berichtdoor BDbashan » 08 okt 2009 13:58
gewoon de origenele die er in zit en er zit ook nog 1 reserve in die hek ook geprobeert en was ook niet maar heb het alweer klaar het was het stekertje die van contactslot af komt en gaat halve wegen iz zo wil blokje die je in elkaar klikt er zat zat net niet goed in elkaar. gelukkig geen kosten plaatje
BDbashan
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 08 okt 2009 14:29
Netjes dat je het gevonden hebt want een storing in de electra is toch altijd weer een zoekwerk ;)
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor Michael » 08 okt 2009 15:13
Nou CDI vervangen en probleem blijft.
Kortom de dynamo is overleden aangezien dit het enige is wat overblijft.
Michael
Geregistreerd: 31 aug 2009 13:01
Berichtdoor bashanboy » 08 okt 2009 15:34
even doormeten en je weet het ;)
Berichtdoor rockfordbreda » 08 okt 2009 19:16
Het is heel makkelijk.Je neemt een multimeter van welk merk dan ook.Deze sluit je aan op de plus van de bobine en dan ff meten hoeveel spanning erop komt.
dan kan je ook nog de andere draad meten dit is de signaal draad(meestal aangegeven met het cijfer 1 op de bobine)Deze moet pulserend spanning geven.
dit is allemaal op de bobine.Dan kan je ook nog meten hoeveel spanning uit je dynamospoel komt tijdens het starten.Want de quad slaat niet aan.Is dit tijdens het ronddraaien iets van 12-14v dan is je dynamo niet kapot.Ik zeg niet dat ie niet kapot is maar zo kan je hem wel testen.Mocht ie naar vervangen nog niet starten.
Heb je toevallig niet je grondplaat gedraaid met iets proberen?Want dan kon ook je timing anders staan.Ik zit ff te denken wat het allemaal kan zijn he ;)
Mvg:
Martijn :mrgreen:
rockfordbreda
Woonplaats: zuid-holland
Berichtdoor china-freak » 08 okt 2009 19:39
idd zoo doen wij dat ook , maar die electra dat is maar kl*te werk , echt veel friemel en zoek werk en dat iriteert je naar een moment , en ik kan het weten
china-freak
Berichtdoor Michael » 09 okt 2009 09:06
Had ik inderdaad ook zo gedaan :)
Komt maar +- 1,5 volt op dus iets te weinig :lol:
Michael
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 09 okt 2009 10:02
Michael schreef:Had ik inderdaad ook zo gedaan :)
Zo blijkt de spreuk maar weer eens "meten is weten" :mrgreen: maar wel fijn dat je nu weet waar het probleem bij jou zit.
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor Michael » 09 okt 2009 11:40
Had al vermoeden maar is een vervelende klus om te doen en wilde alles uitsluiten voordat ik aan de dynamo begon.
Komt weer helemaal goed :)
Michael
