stuurgedraag vraag
stuurgedraag vraag
Berichtdoor Draco » 16 mei 2010 13:49
ja mensen als we met ze 2 erop zit stuurt ie wel opzich lekker als ik allen op zit stuurt u super direct en klein tikje en hij gaat al.
Was eerst niet zo wat moet ik verandere ideeen :P iemand
Re: stuurgedraag vraag
Berichtdoor BDbashan » 16 mei 2010 14:57
Je zou de sporing is moeten checken, deze staat waarschijnlijk niet goed.
Zoek het forum maar even na daar staat wel hoe je dit moet doen.
BDbashan
Berichtdoor bashanboy » 16 mei 2010 16:06
dat is het caster ;)
als er 1 iemand op zit is het caster neutraal en staan de fuseedwarsriching recht omhoog waardoor het wiel zelf naar links en rechts kan
als er 2 mensen op zitten zakt het frame achterover waardoor het caster negatiev wordt en de fuseedwarsrichting naar achter komt waardoor de wielen zelf alleen rechtdoor willen ;)
hoop dat je de termen snapt? :mrgreen:
Berichtdoor Draco » 16 mei 2010 16:35
nee snap de termen niet :P maar maakt niet uit is opgelost
sporing stond een kant tever
en heel makkelijk uitlijnen gewoon de stuur vast zetten dan op ze kont tillen (let wel op de benzine) en dan met waterpas gedaan en rijdt super.
alleen vandaag of morgen ga ik wel en keer op me bek
rotonde op zijwieltjes rijden :P
