veren + banden/velgen loncin jla 250cc
loncin quad 250CC
de voorveren 320MM ( 32cm )
achterveren 310MM ( 31cm )
kan ik overal veren erop zetten van 280mm ( 28cm ) dan zou hij 4 CM moeten zakken toch ?
standaart de velgen zijn 14 inch maar als ik 10 inch pak dan zou hij ook 4 cm dichter bij de grond komen te liggen dan als ze band dikte het zelfde blijft?
maar mag je ook scooterbanden gebruiken vooraan? wat je vaker bij een rapter 700 ziet dat ze het daar hebben gedaan dat het sturen wat soepeler gaat als je langzamer rijd, maar mag dat wel volgens de nederlandse wet?
maar laat staan dat hij 6 cm in totaal verlaagd dan wordt kan dit echt problemen opleveren bij drempels ? omdat de loncin best wel lang is? of is het aanteraden om een stale bodemplaat te plaatsen van 3 mm dik en dan voor de olie gewoon een gat vrijhouden?
maar heb nog nergens scootervelgen gevonden met de steek 4/100 of 4/110 weet even zo niet meer uit mijn hoofd welke steekmaat het alweer is. of moet ik het veranderen na een 5 steeks?
hartelijk bedankt alvast
hopelijk heb ik het nu wel in het goede geplaats
maar eens kijken wat ze allemaal hebben kwa velgen
