Pagina 1 van 2
Bashan BS300S-18 : speling op stuurkolom
Geplaatst:
14 sep 2015 13:21
door b_activ
Hallo, ik heb net gemerkt dat ik speling heb op de (verticale) stuurkolom aan het bovenste lager.
Is het mogelijk om dat lager te vervangen ? Of kan er een volledige stuurkolom met lagers voor dit model gekocht worden?
Iemand ervaring mee ?
Tx
Re: Bashan BS300S-18 : speling op stuurkolom
Geplaatst:
14 sep 2015 19:22
door Z@@lo
Is dat een wit blok met rubbers?
Geplaatst:
14 sep 2015 19:49
door b_activ
Hallo,
neen, het bovenste gedeelte passeert door een vierkante metalen behuizing en ik denk dat daarboven een lager inzit.
Ik zie geen witte blok of bus (je bedoelt teflon veronderstel ik ?)
Geplaatst:
14 sep 2015 20:32
door Z@@lo
Ja bij de andere modellen zit er een soort teflon blok waar de stuurstang door heen loopt. Met jouw quad heb ik weinig ervaring. Dus weet zo even uit mijn hoofd niet hoe het bij jou zit.
Geplaatst:
14 sep 2015 20:40
door admin
Ik denk dat er bij jouw quad ook geen lagers op dat punt zitten. Maar als je het zeker wilt weten, ff los halen. Of een mailtje sturen naar AGL moto, zij verkopen/verkochten dit model volgens mij.
Geplaatst:
14 sep 2015 20:44
door Z@@lo
Nope gewoon versleten
Geplaatst:
14 sep 2015 20:50
door b_activ
Bedankt mannen voor de reactie!
Ik heb me een tijd geleden geregistreerd bij ALG Motoparts (die bedoel je denk ik?) en wou vanmorgen aanloggen maar ken mijn wachtwoord niet meer. Heb op "wachtwoord vergeten" geklikt (paar keer) maar tot nu toe noppes antwoord;
Hun site gaf wel SQL errors zag ik misschien daardoor, probeer morgen nog eens
Geplaatst:
15 sep 2015 19:47
door DexterXL
Als het systeem net zo zit als mijn ex BS300S-A
dan kon er nog wel eens een grote lager zitten
net als beneden in het blok waar er 2 zitten
Geplaatst:
16 sep 2015 06:35
door b_activ
bedankt voor de info Dexter, ik heb ook inderdaad de indruk dat er bovenaan een lager moet zitten maar kan er zo niet bij (zit diep in dat metalen gedeelte). Als ik op de handvaten van het stuur druk (L/R) dan klikt het duidelijk bovenaan de stuurkolom (speling).
Weet jij of dit te vervangen is, lijkt me niet simpel ?
Of zou het eerder de stuurstang zelf zijn denk je ?
Maw wat slijt er eerst ...?
(ps hoe kan ik een foto plaatsen, geraak er niet goed aan uit)
Geplaatst:
16 sep 2015 11:44
door DexterXL
Bij mij moest ik aan de achterkant van de plaat waar het stuurkolom
op vast zit, met 2 bouten/moeren loshalen, dan kon ik iets omhoog
schuiven waardoor het lager zichtbaar werd.
Foto's plaatsen doe ik via photobucket.com
kwestie van een account aanmaken, foto's naar een door jouw gemaakte
album of subalbum uploaden, en de img-link die bij de foto staat die je
hier wilt plaatsen, kopieer je en plak je hier....klaar
Sneller gezegd dan gedaan, maar zodra je het truucje door hebt,
gaat het bijna vanzelf
