tikkend voorwiel?.
tikkend voorwiel?.
Berichtdoor ulleke » 17 apr 2010 11:15
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een tikkend voorwiel, dacht aan de lagers maar die vertonen geen speling?. de remschijf is iets of wat krom maar loopt niet aan?.
iemand een idee. hij doet dit alleen onder belasting dus rijdend of los van de grond onder enige druk?.
Alvast bedankt.
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: tikkend voorwiel?.
Berichtdoor roonroon » 17 apr 2010 11:21
Denk een lager.
Als het een remschijf zou zijn dan hoor je een "slepend" geluid.
Suc6
Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor bashanboy » 17 apr 2010 11:22
dat heb ik ook, zoek er ook al een jaar naar maar krijg niks gevonden
Berichtdoor ulleke » 17 apr 2010 11:46
The search wil go on?. binnekort alles eens uit elkaar halen en goed bekijken.
Waar staan trouwens de laatste ontwikkelingen betreffende de qouddag in Chaam?.
Groeten Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 apr 2010 12:07
Je wekker niet meer aan je voorwiel monteren. :D
Misschien zit er iets van los rubber in je voorband of iets.
Haal het wiel er anders eens van af ,en kijk dan of het er nog is.
Om je wiel te laten draaien om te kontroleren kan je een boormachine gebruiken en de kop op je loopvlak laten draaien.
Wel ff je quad aan de voorkant in de lucht zetten natuurlijk.
Berichtdoor roonroon » 17 apr 2010 12:47
ulleke schreef: Waar staan trouwens de laatste ontwikkelingen betreffende de qouddag in Chaam?.
Groeten Dr
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor ulleke » 17 apr 2010 13:17
Hartelijk dank, heb al gekeken en gereageerd. als de datum schikt ben ik van de partij. mijn zoontje komt dan ook mee.
Wat het wiel betreft, een wekker sleep in normalitier niet mee. Dus het is iets anders. Vandaag nog eens gekeken, Lagers, remklauw en schijf zien er netjes uit. Geen speling en raakvlakken, verder rammelt er ook niets in m'n band. zoals eerder vermeld hij doet het alleen onder belasting. bij wielen in de lucht doet hij het alleen maar als ik het wiel onder druk ronddraai. Begin steeds meer de As Lager te wantrouwen. Het is enkel tikken tijdens het rijden merk je er niks van. Buiten het hoogst irritante tikken na dan.
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor bashanboy » 17 apr 2010 14:40
er zit een losse bus tussen de lagers in het fuseestuk. misschien tikt die?
Berichtdoor ulleke » 17 apr 2010 14:44
Goede tip, heb enkel na de speling in de lagers gekeken. ga morgen even controleren.
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor ulleke » 26 apr 2010 15:57
Het tikkende voorwiel blijkt een gescheurde velg te zijn?. Ik heb voor de zekerheid bij ALG Moto een nieuwe velg besteld alsmede een wielnaaf. Ik hoop dat het daarmee opgelost is. Aankomend weekeinde hoop ik de spacers eindelijk eens te monteren. Ik hou jullie op de hoogte. Foto's van mijn Quad volgen een dezer dagen. Ik zal ze posten bij projecten. Als iemand een andere oorzaak heb hou ik me aanbevolen.
groeten Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
