madmax stuur bussen elke keer kort
Berichtdoor Demy DB » 03 nov 2014 12:25
Heb nu een tijdje een madmax maar de stuurbussen gaan steets naar klote waardoor me stuur los zit en speling krijgt heeft iemand idee hoe ik dit kan verbeteren heb pas 3 setjes bussen versleten :crazy: kosten maar 17 euro dus valt mee maar dagje crossbaan en ze zijn weer verot
Everybody loves the smoke of a 2 stroke 8-)
Demy DB
Geregistreerd: 19 feb 2014 03:05
Woonplaats: Den Bosch
Re: madmax stuur bussen elke keer kort
Berichtdoor PROmotorsport » 03 nov 2014 20:44
Stuurbussen ?
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Demy DB » 04 nov 2014 09:45
Het zijn die witte kunstof bussen die met een klem vast zitten en je stuur stang vast houden bestaan uit 2 delen zit vast met stalen beugel en daar klem je de kunstof stukken tussen om je stuur stang vast te houden
Demy DB
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 nov 2014 12:15
Horen daar niet net als bij de bashans een o-ring bij?
Zo ja,zit die er nog wel dan?
Berichtdoor PROmotorsport » 05 nov 2014 20:20
Deze bedoel je ..
http://www.promotorsport.nl/shop/produc ... cts_id=253
als daar een beetje vet tussen zit zouden ze gewoon heel moeten blijven
en idd moeten er wel de o-ringen tussen zitten..
zitten er geen vreetrandjes op de plek waar het lager zit ?
Gr Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Demy DB » 06 nov 2014 10:33
Het waren de o ringen die verdwijnen waar na de stuurstang in het kunstof begon te freete Heb er nu weer niew setje tussen zitten zuurvrij vet gebruikt deze keer en zelf de stalen beugel gemaakt en nu vast gezet met 4 bouten in plaats van 2 dus ben beniewt bedankt voor reactie's
Demy DB
Berichtdoor scania-driver » 06 nov 2014 20:11
stukje rubber, oude fietsband tussen doen. ;)
