Jla Loncin 21b stuurt zwaar/zoekt
Berichtdoor Dreamchaser » 07 sep 2014 17:52
Hallo,
Heb sinds gister m'n streetquad maar helaas stuurt hij erg zwaar en begint hij boven de 40 erg te 'zoeken'.
Heb al het forum afgezocht maar vind niks concreet ( kan aan mij liggen)
Heb al geprobeerd de banden te wisselen maar dit haalt niks uit.
Ook heb ik alle boutjes vastgedraaid.
Ook trekt hij boven de 40 erg naar 1 kant.
Iemand enig idee wat ik nog meer kan doen?.
Dreamchaser
Geregistreerd: 01 sep 2014 16:57
Re: Jla Loncin 21b stuurt zwaar/zoekt
Berichtdoor Z@@lo » 07 sep 2014 18:27
Uitlijnen en je velgen laten balanceren.
Standaard verhaal dus
Berichtdoor darippert » 07 sep 2014 18:30
Inderdaad , uitlijnen, balanceren en de bandenspanning....
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Berichtdoor Firehuntah » 07 sep 2014 18:35
Banden wisselen als in links met rechts gewisseld of heb je nieuwe banden erop? ;) Als het die standaard banden nog zijn die ook op je foto in je voorsteltopic erop zitten dan is het een goed idee om ook nieuwe kwaliteitsbanden te kopen. Als de andere tips hierboven tenminste niet goed genoeg helpen.
Berichtdoor Dreamchaser » 07 sep 2014 18:36
Heb net de quad op een krat gezet ( banden van de vloer)
Ook dan stuurt die nog erg zwaar
Dreamchaser
Berichtdoor darippert » 07 sep 2014 18:38
Er zit ook nog een smeer nippel bij de stuurstang aan de onderkant, kan geen kwaad om deze lekker vol te blubberen ;)
darippert
Berichtdoor pmhvanes » 09 sep 2014 18:30
een tijdje geleden had iemand met een jla ook het probleem met zwaar sturen bleek dat er een tyrip heel strak om de stuurstang zat kun je even checken
Berichtdoor dimpower » 14 sep 2014 08:23
controleer ook eens de moer die onderaan je stuurstang zit.deze kan eventueel ook veel te hard aangedraaid zijn.normaal zitten daar ringen tussen om de ruimte op te vullen tot aan de borgpin maar het kan zijn dat er iets te enthousiast met de ringen is omgesprongen en er eentje teveel zit.
