Fuseekogels onderste draagarmen - JLA Loncin / Algemeen
Berichtdoor Firehuntah » 04 aug 2014 23:05
Ik heb een vraag over de fuseekogels die geperst in de onderste draagarmen zitten. Is het nodig dat deze eruit gaan voordat ik het hele frame incl. draagarmen laat stralen? Of zullen deze niet beschadigd raken tijdens het stralen?
En dan nog een betere vraag, hoe krijg ik ze eruit? :roll: Heb de zoekfunctie gebruikt en lees wel dat je deze eruit kan persen maar er staat niet bij hoe. Ik heb ook geen pers hier, alleen bankschroef en hamer. :mrgreen: Maar ik wil wel dat ze nog heel blijven natuurlijk.
Re: Fuseekogels onderste draagarmen - JLA Loncin / Algemeen
Berichtdoor BBQBarman » 05 aug 2014 12:03
Beste is eruit halen denk want als je ze later eruit haal ben ik bank dat je een deel van je lak mee trekt tenzij dat je goed afplakt dus 1 a 2 mm ruimte over laat
Berichtdoor Bryan » 05 aug 2014 19:10
Je moet ze eruit halen anders komen de korrels waarmee ze zandstralen tussen je kogel.
ook als je ze gaat poedercoaten,loopt al je vet uit je kogels door de hitte van het bakken in de oven.
even bij een auto garage vragen om ze voor je eruit te persen.
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor dimpower » 05 aug 2014 20:01
:stupid: :stupid:
Berichtdoor Firehuntah » 05 aug 2014 22:15
Oke bedankt. :thumbup: Kan even kijken bij een autogarage dan inderdaad, wordt alleen lastig met m'n werk aangezien autogarages hier allemaal om dezelfde tijd open zijn als mijn werktijden. :think:
Is er geen manier om dit zelf te kunnen doen?
Berichtdoor dimpower » 05 aug 2014 22:36
als je geen pers hebt wordt dit moeilijk
Berichtdoor BBQBarman » 05 aug 2014 22:41
Ik zeg maar wat misschien een bankschoef en een par dopsleutels
Berichtdoor dimpower » 05 aug 2014 22:59
kan lukken maar is het het risico waard?zou het toch liever met een pers doen
Berichtdoor Firehuntah » 05 aug 2014 23:03
Heb met de bankschroef geprobeerd maar kan de draagarm zelf niet echt vast klemmen. Het gedeelte waar de fuseekogel in zit is nogal smal. Denk dat met een pers hetzelfde probleem is. Is ook lastig te zien welk gedeelte van de draagarm is en welke van de fuseekogel aangezien deze zijn meegespoten in dezelfde kleur. :think: Zal er morgenavond anders eens een foto van maken hoe het precies zit.
Berichtdoor Firehuntah » 07 aug 2014 22:22
Hier een foto van hoe ze zitten bij de JLA met ijzeren draagarmen.
Ik neem aan dat ze naar beneden eruit geperst moeten worden (zoals die rechts op de foto staat)? Probleem is dat ik hem aan de onderkant nergens kan klemmen als dat gedeelte waar de lak vanaf is gegaan ook van de fuseekogel is.
