Bashan slingert over de weg
Berichtdoor derxan » 28 jul 2014 21:49
Hallo,
Ik heb een Bashan van 200cc en ik ben er op zich tevreden mee, hij doet het op zich goed maar ligt alleen niet lekker op de weg. Als je Harder dan 60 km op de teller gaat gaat hij heel erg zoeken en slingeren over de weg. Nou heb ik de fusee kogels allemaal al vervangen en ook al n paar keer uitgelijnd.
wat zou t in dit geval kunnen zijn?
zou het ook mn achteras kunnen zijn?
of is het gewoon dat t frame krom is.
Alvast bedankt :mrgreen: ,
Xander
derxan
Geregistreerd: 27 jul 2014 13:20
Re: Bashan slingert over de weg
Berichtdoor 4 wieltjes » 28 jul 2014 21:57
Hallo Xander, een vanzelf sprekend antwoord is helaas om het forum er op na te lezen.
Dit onderwerp is denk ik 1 van de meest gemaakte onderwerpen op het forum.
Berichtdoor derxan » 29 jul 2014 18:56
ja dat snap ik. ik plaatst het ook niet voor niks.
het is namelijk dat ik alles al nagekeken heb op t forum en alles al geprobeerd heb.
maar nog steeds krijg ik hem niet goed. en dat irriteert mij gewoon.
Grtzzz Xander
derxan
Berichtdoor dimpower » 29 jul 2014 19:36
om te beginnen:welke banden heb je er onder liggen?bandenspanning te hoog?speling op de wielhubs,lagers,......
Berichtdoor Bryan » 29 jul 2014 19:37
zal je ff op weg helpen, goed doorlezen!!
viewtopic.php?f=65&t=2842
Bryan
Woonplaats: Denhaag
Berichtdoor Z@@lo » 29 jul 2014 19:54
als bashanoloog der spelingen het volgende lijstje:
controleren op speling op de a armen voor.
wiellagers voor vervangen door skf
achterbrug lagers vervangen of pombussen laten draaien
stofkappen achterbrug ook gelijk vervangen
achteras lagers vervangen door skf
achteras controleren op slijtage door te lang te rijden met kapotte lagers
90% van de originele bashan velgen zijn krom dus vervangen door merk velgen.
banden vervangen door A merk banden
velgen uit balanceren
bashan fatsoenlijk uitlijnen
wielnaven achter controleren op speling bij de as aansluiting.
speling op stuurstangen controleren
fuse kogels controleren op speling (boven en onder)
weet je zeker dat je alles heb heb gedaan?
alle info staat op het forum, onderdelen kan je bij ALG motorparts bestellen.
succes
Berichtdoor derxan » 31 jul 2014 00:05
bedankt allemaal,
ik heb er nog eens goed naar gekeken vandaag en er wat aan gerommeld en kon nu gewoon 90 met een hand rijden.
Grtzzzz
Xander
derxan
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 jul 2014 08:06
Voor toekomstige rijders misschien handig wat het kijken en rommelen in houd.
Berichtdoor dimpower » 31 jul 2014 11:23
:stupid: vind ik ook wel.het is opeens wel heel vlug opgelost. :shock:
