stuurstangen probleem
Berichtdoor mctimo » 07 apr 2010 16:14
Ik heb dus 2 nieuwe stuurstangen gekocht bij alg,
omdat ik bij 1 kant van de linker stuurstang de schroef niet meer strak kon aandraaien (schroefdraad was stuk).
Ik ging mijn nieuwe monteren en de linker kant is perfect alleen de rechterkant heeft weer hetzelfde probleem kan hem weer niet strak aandraaien, en heeft dus weer speling.is ook maar aan 1 kant.
Zijn er meer die er last van hebben?
En hebben jullie een oplossing?
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Re: stuurstangen probleem
Berichtdoor bashanboy » 07 apr 2010 16:17
geen last van, misschien alg een mail sturen? als het goed is kun je hem gewoon omruilen ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 07 apr 2010 17:36
is het niet op je stuurstok zelf dat er speling zit (die die aan je stuur hangt)
van m'n agm was dit ook
Berichtdoor mctimo » 07 apr 2010 20:58
ik kan die schroef gewoon niet stevig aandraaien dus er blijft altijd speling opzitten het is niet de stuurstang zelf.lijkt wel of het schroefdraad niet helemaal goed is.
Ik heb alg gemailt ben benieuwd of ze wat terug sturen.
mctimo
