Speling stuur JLA 250
Berichtdoor Peter.M » 09 jun 2014 06:31
Heb ik toch wel iets nieuw ontdekt bij de JLA .
Wanneer deze op de grond staat kan ik mijn stuur bewegen , niet veel enkele mm maar .Toch denk ik dat dit het mindere stuurgedrag verklaart. De trike heeft dit niet en rijd veel strakker.
Het is alsof enkel het bovenste deel van de stuurstang speling heeft maar naar mijn mening bestaat deze toch uit 1 stuk of vergis ik me :?: :?: Heb al zitten zoeken maar een :-))) als ik vind dit niet terug. Heb al zitten sleutelen aan verbinding naar wielen (Hoe heten die spullen ook al weer ) en daar lijkt me geen speling op te zitten. Iemand nog een ID :?:
Re: Speling stuur JLA 250
Berichtdoor BBQBarman » 09 jun 2014 09:33
Misschien bout onder je stuur strakker draaien
Berichtdoor Peter.M » 09 jun 2014 09:37
Bout onder stuur??? :think: Welke dan :?: IK :stupiddown:
Berichtdoor Firehuntah » 09 jun 2014 10:05
Onderaan waar de stuurstang op het frame zit. ;) Daar zit een kroonmoer met splitpen. Maar dit idee heb ik overigens ook met mijn JLA dat er iets speling op zit maar als ik heel goed kijk zie ik dat de stuurstangen toch ook iets bewegen dan, alleen de wielen niet echt doordat deze op grond staan en dus best veel kracht nodig hebben door de wrijving. Nu weet ik niet of dit normaal is, en misschien heb jij wel veel meer speling. ;)
Berichtdoor Peter.M » 09 jun 2014 11:16
Ja , die 2 moeren heb k aangedraaid en ik kan niets anders bedenken waar er nog speling zou kunnen zijn . Weet ook niet of dit echt helemaal spelingvrij te krijgen is bij deze. Enkel vastgesteld dat de trike dit niet heeft . :-)))
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 jun 2014 11:45
Een ruimte van 1/10 mm onderaan een stuurstang heeft een spelingrumte aan het eind vasn het stuur van misschien wel 2 mm.
Berichtdoor Peter.M » 09 jun 2014 13:23
Ja dat zal wel zoiets zijn maar ik kan die spullen aan de spoor stangen niet vaster krijgen . Zijn die apart te verkrijgen of moet ik deze stuurstangen volledig kopen :?: Hoop van niet. :-)))
Berichtdoor Firehuntah » 09 jun 2014 13:33
De stuurkogels kun je apart kopen als daar de speling op zit. Kan misschien ook het lager zijn wat daar onderin bij de stuurstang zit, en bovenaan zit nog eentje. Of is dit gewoon een bus, heb het zelf nog niet uit elkaar gehad dus weet niet wat erin zit. ;)
Berichtdoor Peter.M » 09 jun 2014 16:01
Dat zullen we dan maar eens uit elkaar halen zeker maar nu niet , wachten tot na verlof , ik zou ze miss. niet meer tijdig klaar krijgen en dan is't mis met de Lady. :-)))
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 jun 2014 16:27
Als het het zelfde is als bij de bashan dan zitten er bovenin 2 rubberen o-ringen opgesloten in een kunststof behuizing.
Als die versleten of weg zijn dan kun je het stuur naar voren,achter,links en rechts bewegen.
