bashan 200-7 wegligging
Berichtdoor carlopeijnenburg » 30 apr 2014 07:37
Is er toevallig iemand uit de buurt van vlijmen dit ligt bij den bosch die mij een keer zou willen en kunnen helpen om mijn bashan 200-7 goed uit te lijnen zodat hij beter op de weg ligt want nu durf ik er max 50 mee te rijden en dan zit ik nog te shaken er staat wel van alles op het forum maar technisch aangelegt ben ik helemaal niet ik heb al van alles geprobeerd maar goed krijg ik hem niet en weet niet waar het aan ligt
carlopeijnenburg
Geregistreerd: 27 apr 2014 00:24
Woonplaats: vlijmen
Re: bashan 200-7 wegligging
Berichtdoor woutert » 30 apr 2014 10:41
Weet je zeker dat alles spelingsvrij is?
Controleer goed je stuuras, stuurstangen, wiellagers, draagarmen, fuseekogels e.d. op speling. Gewoon goed trekken een duwen in alle richtingen, als je ergens speling voelt is er een grote kans dat het hier door komt!
En hoe is het met je achterbrug en achteras, ook geen speling?
Op elke bandenspanning rijd je? on/off road?
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Peanut » 01 mei 2014 10:14
En buiten de speling om:....
Zijn je wielen gebalanceerd? Zo niet, dan zou ik dat laten doen. ZIjn de kosten niet.. :mrgreen:
Berichtdoor Peter.M » 02 mei 2014 07:21
Heb ik ook gehad :mrgreen: Alle trukken proberen die je vind hier en niet opgeven , het zal wel lukken op de duur :-)))
Berichtdoor carlopeijnenburg » 02 mei 2014 16:55
heb nu nieuwe schokdempers besteld en die ga ik als ze binnen zijn erop zetten en dan wil ik nog andere banden erop zetten ik heb nu off road erop zitten en wil wegbanden erop dit zal denk ik ook al veel schelen
de ketting liep er ook steeds af hier nu een nieuwe opgelegd en nieuwe tandwiel en nieuwe spanner en het gedeelte waar spanner op zit want dat was ook helemaal krom en dit probleem is nu opgelost
carlopeijnenburg
Woonplaats: vlijmen
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 mei 2014 17:43
carlopeijnenburg schreef:de ketting liep er ook steeds af hier nu een nieuwe opgelegd en nieuwe tandwiel en nieuwe spanner en het gedeelte waar spanner op zit want dat was ook helemaal krom en dit probleem is nu opgelost
Je ketting loopt er af en de quad rijd als een dweil.
En er word een antwoord gegeven om alles te controleren op spelling.
Wat denk je wat er gebeurt als je een flinke speling op je brug krijg ????
Juist je ketting dondert er af.
Berichtdoor BBQBarman » 02 mei 2014 18:48
Zorg eerst dat je quad spelling vrij is voordat je ergens anders aan begint
Berichtdoor carlopeijnenburg » 03 mei 2014 14:56
er zit nergens geen speling op
en de ketting dat die eraf liep was omdat het gedeelte waar de kettingspanner aan vast zat zit was helemaal krom en de ketting zat veel te ruim dus dat allemaal vernieuwd en is het probleem ook weg
de schokbrekers zijn ook niet goed daarom heb ik die ook nieuwe besteld en dan kijk ik of hij beter rijd
en ik hoorde dat offroadbanden ook niet echt fijn rijden op de weg
carlopeijnenburg
Woonplaats: vlijmen
Berichtdoor DexterXL » 04 mei 2014 10:18
tsjaa....offroad banden, 3x raden waar die voor zijn ontwikkeld.....asfalt??? ;)
en al helemaal als je de chinese kwaliteit nog hebt, ronde banden hebben
ze nog nooit van gehoord...of hun marge is verrekte groot :mrgreen:
Berichtdoor carlopeijnenburg » 08 mei 2014 16:38
nu wegbanden erop en hij loopt weer goed
dank jullie voor de tip
carlopeijnenburg
Woonplaats: vlijmen
