Abnormale sporing?bashan s7
Berichtdoor BredaBashan » 24 apr 2014 13:57
Halloooo
Mijn Bashan is nog nerveua op de weg, hij wilt alle kanten op. Dus ik dacht nou ik check me sporing even. Ik de how to gevolgd mbt de toespoor. Nu hebben jullie het over mm verachil. Dat als je bijvoorbeeld voor 100mm heb dat het achter 100,6mm moet zijn. Nu is het bij mij echter aan de voorkant van de voorwielen meet ik 1035mm en achterkant voorwielen 1050mm.
Das dus een verschil van 1,5cm. Volgens mij is dat wel erg veel als een verschil van 6mm al goed is. Maar het feit dat hij toespoor heeft is dan toch eigenlijk al goed? Of wordt hij van te veel ook nerveus in het rijgedrag?
BredaBashan
Re: Abnormale sporing?
Berichtdoor BBQBarman » 24 apr 2014 14:24
Toe spoor is niet heel erg het is wel zonde voor je banden en grip
Je zal minder grip hebben en je banden zullen sneller slijten
Belangerijkste is dat de voorwielen gelijk zijn dus stuur recht en dan kijken
Berichtdoor BredaBashan » 24 apr 2014 14:44
Ja, ik heb het ook over de voorwielen. Die sporing probeer ik goed te krijgen. Maar met voorkant voorwielen en achterkant voorwielen zit er een toespoor verschil van 1.5cm terwijl ik lees dan 0.6cm al goed is. Nu vraag ik me af of dit erg is en of dit mijn wegligging verbeterd als ik die beter afstel.
BredaBashan
Re: Abnormale sporing?bashan s7
Berichtdoor admin » 24 apr 2014 16:44
aub merk en type in onderwerpregel!
Berichtdoor Arwin » 24 apr 2014 17:08
Te veel toespoor wordt hij ook nerveus van
even opnieuw afstellen
blijft ook een kwestie van proberen wat voor jou het fijnst is
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor BBQBarman » 24 apr 2014 17:41
Oh ja hou wel rekening mee als je erop gaat zitten zal je quad doorzakken
Misschien om te stellen met iemand derop van je eigen gewicht
Berichtdoor BredaBashan » 24 apr 2014 18:04
Bedankt voor het advies. Heb net met mijn pa de spoorstangen opnieuw afgesteld via de methode die 4wieltjes in de howto hierover liet zien. heb nu een toespoor van 5mm i.p.v. 15mm. En het is een wereld van verschil, lekker rustig rijden nu :D
BredaBashan
Berichtdoor dimpower » 24 apr 2014 19:27
:thumbup: terug een probleempje van de baan. ;)
Berichtdoor spides89 » 26 apr 2014 18:21
Mooi dat het probleem opgelost is! Ik krijg het gezwabber met de nieuwe veren er nog niet echt uit. Zijn er ook adresjes die WEL een chineze quad goed kunnen uitlijnen inclusief balanceren met loodjes enz? Dit gaat ook om een Bashan.
Ik heb al wat zaakjes afgebeld maar krijg vaak te horen, je kunt beter een Yamaha kopen. Daar heb ik dus niets aan :P.
spides89
Berichtdoor dimpower » 26 apr 2014 18:58
de betere bandenboer kan ze zeker uitbalanceren met loodjes of plaklood.uitlijnen adviseer ik om het zelf te doen omdat er echte richtlijn inzit.er is een basis waaruit je kan vertrekken zoals in de how to beschreven maar het finetunen is bij iedere quad anders en moet je echt beetje per beetje op gevoel bijregelen.
