Gekraak aan mijn stuurkolom bashan s7
Berichtdoor Michael1995 » 05 feb 2014 22:39
Hallo beste bashan keners
Ik zit met een gekraak aan mijn stuurkolom heb hem uit een gehaalt :thumbup:
Maar nu zit ik met het probleem dat ik niet weet hoe ik de stuurkolom lagers er van tussen haal
En hoe ik kan zien dat deze stuk of versleten is of denken jullie Miss dat het wat anders zou kunen zijn ? Zoals stuurstangen :oops:
Als iemand ondertussen even wilt vertelen hoe je foto's upload maak ik van mijn werkje ondertussen wat foto's
Groetjes Michael
En veel rij plezier :lol:
Michael1995
Geregistreerd: 16 jan 2014 23:45
Re: Gekraak aan mijn stuurkolom bashan s7
Berichtdoor dimpower » 05 feb 2014 23:02
foto's zeggen veel dus: viewtopic.php?f=21&t=3235
Berichtdoor Michael1995 » 05 feb 2014 23:26
Weet ik Laar lukt me maar niet om een account aan te maken ze zeggen dat deze email al in gebruik is :crazy: :crazy:
Michael1995
Berichtdoor Peter_mx3 » 06 feb 2014 18:41
Kogels van de spoorstangen zullen eerder klapperen dan kraken, het klinkt eerder als een verroest lager onder op de stuurkolom of een te droge kunstof lager boven op de stuurkolom.
De onderste lagers zitten er gewoon in geslagen (misschien zit er nog een borgveer onder dat weet ik niet meer zeker) eerst de stuurkolom er dus uit doormiddel van de splitpen aan de onderzijde eruit dan de moer los en de kunstof lager boven los, dan kijken aan de onderzijde of er een borgveer zit zo niet neem een passende dop en tik hem vanaf boven naar onder eruit en dat is het.
Succes
Peter_mx3
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 feb 2014 19:28
Het kunnen je twee o-ringen zijn die boven in de witte kunststof houder zitten.
Uitgedroogt of gewoon geheel weg.
Berichtdoor Michael1995 » 06 feb 2014 23:25
Dankje voor de reacties
De o ringen zijn het niet die stonden goed vet.
Mijn stuurkolom is er van tussen maar weet echt niet hoe ik deze stuurkolom lagers er van tussen haal wat er zitten rubber boven en onder
Hoe weet ik dat mijn stuurlagers versleten zijn ?
Groetjes Michael
Veel rijd en knutsel plezier :thumbup:
Michael1995
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 feb 2014 16:54
As eruit en vinger erin.
Dan draaien en voelen of je lagers lopen alsof er zand tussen de kogeltjes zit.
Berichtdoor 355el-camino » 08 feb 2014 12:24
ik heb laatst ook dat lager vernieuwd en volgens mij moet het lager van onder naar boven er uit, volgens mij zit er een randje in het lager huis waar het lager op legt.
ik heb hem met veel elende er uitgekregen.
warm stoken en dan met een goede schroevendraaier van onderaf het lager naar boven er uit tikken
mijn lager was helemaal stuk dus ik moest alleen de buitenste ring er nog uit rammen maar als je lager verder nog heel is dan lukt het mischien met een dop maar denk er dan wel om dat de dop niet tegen het randje aan zit maar wel tegen het lager.
succes
355el-camino
Woonplaats: wieringen
Berichtdoor Michael1995 » 08 feb 2014 17:49
Heb helaas wat zitten kloppen van boven naar onder met een grote dop dus rubber enzo mee naar beneden geslagen kan dit kwaad ? Is er wel nog niet uit
En kan je die lagers apart bestelen ?
Michael1995
Berichtdoor admin » 08 feb 2014 19:12
Je kan ff Saskia van ALG mailen : http://www.alg-moto.nl/ zij hebben qua Bashan de meeste onderdelen op voorraad.
