Bashan trekt naar lings na uitlijnen en camber stelen
Berichtdoor Tude » 18 aug 2013 20:00
Hallo mede forumleden,
Ik heb vandaag mijn bashan afgesteld met behulp van de how to uitlijnen
hier op het forum. Nu rijd hij echt goed en kan ik gewoon met een hand 80km/h rijden zonder moeite. Nu is het wel zo dat als ik het stuur los laat dat de quad naar Lings trekt. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Of verwacht ik teveel van mijn chineesje en zal hij altijd iets blijven trekken.
Groeten Ruud
Nie mokken lekker wokken!!!
Tude
Geregistreerd: 10 aug 2013 09:42
Woonplaats: Houten / Utrecht
Re: Bashan trekt naar lings na uitlijnen en camber stelen
Berichtdoor 4 wieltjes » 18 aug 2013 20:16
Je geef al zelf het antwoord.
Je verwacht teveel van de chinees.
Frame kan wat krom zijn ,of een band is zachter dan de andere.
Berichtdoor bashanboy » 18 aug 2013 20:16
hij zal uiteindelijk een kant op gaan als je het stuur los laat;)
hoe erg is het?
Berichtdoor Tude » 18 aug 2013 23:20
Hij vliegt niet meteen de kant in. dus valt wel mee denk.
Maar ben perfectionist en wil het goed doen. Dit is ook mijn eerste quad.
Heb dus geen vergelijk met andere quad,s. Maar dacht misschien heeft iemand
een tip. moet het linker wiel meer naar buiten of naar binnen. of juist de rechter.
Heb me camber met een waterpas 2 a 3mm naar binnen staan.
En het toespoor afgesteld met een uitschuif antene.
Achterkant wiel 5 a 6 mm meer dan voorkant wiel.
Heb ze niet uigelijnd met een touwtje langs de achterwielen.
Misschien dat daar de fout zit.
Tude
Berichtdoor dimpower » 19 aug 2013 05:47
zet je linker wiel iets meer naar binnen maar begin maar minimaal.enkele mm is voldoende en dan testen.
Berichtdoor Tude » 19 aug 2013 19:20
Bedankt voor de tips. Ben er al achter denk er zit toch 1 a 2 mm speling op de stuur kogel. Deze had ik nog niet vervangen. Denk dat hier het probleem ook vandaan kan komen. Tekst verwijdert....dit alles is op te zoeken op het forum.....lees dit eens door ---> viewtopic.php?f=72&t=4162&p=68033&hilit=bashan+armen#p68033
Nu ik alles weer vast heb gezet zie ik het pas.
Tude
Berichtdoor Tude » 19 aug 2013 22:10
Bedankt voor de verwijzing maar vind hier niet echt het antwoord. Gaat meer over oud en nieuw type a armen. Ik heb nieuwe type en was benieuwd of hier nieuwe scharnier punten voor waren. Maar heb al wat anders gevonden. Ga er gewoon bussen voor draaien. Bedankt in ieder geval.
Tude
Berichtdoor DexterXL » 20 aug 2013 15:07
:thumbup:
