Bashan 200-S7 uitlijnen/draagarmen probleem
Berichtdoor Guidoh85 » 04 mei 2009 14:46
Hallo,
Heb deze vraag ook al op andere forums gestelt maar volgens mij krijg ik daar niet zo veel reacties op omdat iedereen tegen chinese quads lijkt te zijn, dus vandaar dat ik via deze weg probeer.
Heb het probleem dat me wielen raar draaien of los zitten, ook is de quad moelijk op de weg te houden doordat die alle kanten optrekt. Heb gelezen dat dit de fuseekogel en dat die teveel speling heeft. Zijn er mensen die nog meer van dit probleem afweten of zelf dit probleem gehad hebben? Of is het een ander probleem?
Zijn hiervoor spullen te koop of moet ik zoals ik al bij andere heb gelezen gaan flexen en lassen? Hoop van niet want zo technisch ben ik niet.
Hoop dat iemand me kan helpen want word gek van dat gerammel :lol:
BMW E36 318IS ALPINA = 18" Alpina velgen, K&N Openluchtfilter, G-power uitlaat, Alpina en M3 uitgebouwd.
KAWASAKI KX 250
BASHAN 200-S7 = Chrome Doma racing exhaust, raceluchtfilter, verlaagd, SKG-lagers.
Guidoh85
Geregistreerd: 04 mei 2009 14:42
Re: Bashan 200-S7 uitlijnen/draagarmen probleem
Berichtdoor giax » 04 mei 2009 15:09
je zij tegen mij op andere forum dat je uit kerkrade komt beetje eind weg hier in de buurt zitten 2 winkels die je kunnen helpen,
maarja ik zij bij Nijmegen,
giax
Geregistreerd: 02 mei 2009 02:03
Berichtdoor Guidoh85 » 04 mei 2009 15:29
Ja is idd beetje ver weg, maarre als me iemand het probleem kan vertellen of er meer over weet wat ik bedoel dan kan ik het zelf ook proberen. Moet je alleen zeker weten dat het helpt ;) dan bestel ik wel de onderdelen en maak ze zelf erop of laat het doen door iemand anders.
Guidoh85
Berichtdoor giax » 04 mei 2009 15:39
je moet zoeizo ff de sporing instellen dat doe je door aan die goudkleurige stangen te draaien met aan weerszijde dat moertje, fuseekogels is je grootste probleem nu niet het is je sporing die gesteld moet worden,
giax
Berichtdoor Guidoh85 » 04 mei 2009 16:03
Dat is toch die waarmee ik de wielen schuin en rechter kan zetten toch? of heb ik nu de verkeerde voor me? Daar zit toch ook de bovenste fusee aan vast. Ben nu op werk dus kan nu niet kijken, maar zit ik goed?
KAWASAKI KX 250
Guidoh85
Berichtdoor giax » 04 mei 2009 21:01
neee die stang kan je je wielen mee naar links of naar rechts zetten... na binnen of na buiten toe fussee kogel kan je ze schuin zetten
giax
Berichtdoor DenniZ » 04 mei 2009 21:12
Kijk ook eens naar de speling van de A-armen. eb zelf ook een tijd zitten klooien met sporing etc. Daarna kwam ik er pas achter dat de bussen in de A-armen teveel speling hadden. Hierdoor gingen de wielen alle kanten op, behalve de goede :roll:
Ik heb ze eruit gehaald (stalen bus met rubber erin ) en deze met epoxyhars erin vast gezet. Toen bij montage nog een ring ertussen en tot nu toe geen speling.....
Berichtdoor ikke » 04 mei 2009 21:43
zijn de wielen ook al uitgebalanceerd zou schijnbaar ook een beetje kunnen helpen hebben ze mij ergens een keer verteld moet dat ook nog een keertje laten doen want ik heb hetzelfde aan de hand en van slijtage is er bij mij nog geen sprake hoop ik zou na 60km wel heel vreemd zijn lijkt me
ikke
Geregistreerd: 16 maart 2009 22:28
Berichtdoor quadstyle » 05 mei 2009 00:53
Sorry voor de verwijzing naar een ander forum, maar erg bruikbaar is dit, dit en vooral dit.
quadstyle
Geregistreerd: 27 apr 2009 12:25
Berichtdoor DenniZ » 05 mei 2009 01:09
Verwijzingen naar een ander forum zijn geen probleem hoor!
Zolang je het andersom ook maar doet. :mrgreen: :mrgreen:
